astrAmigo написал : Спасибо
Пожалуйста!
24.06.2012 в 22:54:06
joha написал : Антистик существует не для того чтобы электрод не залипал,
Странно... вообще - то, именно для этого...
joha написал : и при антистике можно без дуги снять держак с залипшего электрода - продлевается жизнь держаку
тоже странность... позавчера мне так сварщик держак подпортил - разжал держак при прилипшем электроде, чиркнула искра... и на губках конкретная "заискренность" получилась...
24.06.2012 в 22:57:55
ну там какой-то ток остаётся, минимальный + форсаж (так как КЗ)
24.06.2012 в 23:01:07
Печка написал : условиях 240Вт - не чих собачий - ветром не раздует.
Совершенно верно. (хотя в сварочниках их ветер от вентилятора раздувает). Привыкли мы как то, 200-500 Вт - мелочи. Вспомните хотя бы советские усилители звука (Вега, например), мощностью 20 Вт. И какие там были радиаторы.
24.06.2012 в 23:01:25
Печка написал : Без функции противозалипания электрод будет калиться до-красна
Наглядный пример - 200-ваттный кипятильник включенный без воды - моментально разогревается докрасна (опыт чреват пожаром и ударом электротоком :) )
24.06.2012 в 23:04:07
joha написал : ну там какой-то ток остаётся, минимальный + форсаж (так как КЗ)
могу держак сфоткать со следами этой искры... а держачок то мой, родемый... сварщика немного пожурил, говорил ему, что уж лучше бы он аппарат от сети отключил...
24.06.2012 в 23:06:00
ГОСТ написал : вообще - то, именно для этого...
Так антистикинг включается после прилипания. Препятствует прилипанию электрода форсаж дуги - именно для этого предназначена эта функция
24.06.2012 в 23:10:09
ГОСТ написал : 1,Странно... вообще - то, именно для этого...
2,тоже странность... позавчера мне так сварщик держак подпортил - разжал держак при прилипшем электроде, чиркнула искра... и на губках конкретная "заискренность" получилась...
Со вторым тезисосом согласен,а с первым никак. Гда Вы видели аппараты на котором бы не возможно было бы залепить электрод? Другое дело,что при наличии реально работающей функции противозалипания никаких отрицательнных эффектов это за собою не несёт.
Залпил, ток упал, почти, до нуля, оторвал - снова приступил к сварке.
24.06.2012 в 23:11:11
ГОСТ написал : Совершенно верно. (хотя в сварочниках их ветер от вентилятора раздувает). Вспомните хотя бы советские усилители звука (Вега, например), мощностью 20 Вт. И какие там были радиаторы.
У меня до сих пор работает. Правда, не Вега, а Эстония.
24.06.2012 в 23:19:18
ГОСТ написал : позавчера мне так сварщик держак подпортил
На моем аппарате тоже мгновенно, после отрыва электрода, зажигается дуга, причем сильно, явно с хотстартом. Если сдергивать держак, то очень резко нужно, иначе вспышка неслабая.
24.06.2012 в 23:26:27
joha написал : рабочий 100А, форсаж/КЗ 156А,
Есть другой интересный момент,не знаю,умеет-ли Ваш симулятор (воркбенкч?) его считать. Грубо говоря,при КЗ и вых. трансе 3:1 амплитуда напряжения на ключах должна возрости на величину,порядка 60 В (может ошибаюсь,пусть профи поправят). Соответственно растёт рассеиваемая мощность на транзюке. Насколько это критично (т.е. величина потерь при КЗ) и есть этот вопрос.
ЗЫ.Микрокап гораздее,по-моему.
