misha spb
misha spb
Кириши
25.06.2012 в 01:31:04
Печка написал : Ладно,хоть "правило буравчика" заворачиваемого правой рукой по часовой стрелке в пробку бутылки никто пока не оспорил,значит её(бутылку) ,пока ещё, можно открывать на ЗАКОННЫХ основаниях.
Да я вам в любую сторону завью
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
25.06.2012 в 01:37:00
ГОСТ написал : бездиссипативный снаббер в ассиметричном полумосте ...
Вот " в ассиметричном " самое понятное , а вот остальное " бездиссипативный снаббер " и " полумосте " могу только заикаясь произносить:) . безззздиссссипативввный снабббббер - тьфу
Рождённый в СССР
7351
7351
Донецк
25.06.2012 в 01:38:30
ГОСТ написал : бездиссипативный снаббер в ассиметричном полумосте играет немалую роль..
в повышении КПД системы...
ГОСТ написал : да, объясните
если подробнее, то читайте http://www.deltasvar.ru/biblioteka/49-svarochnye-materialy/73-primenenie-gorjachego-starta-dlja-uluchshenija-nachalnogo-zazhiganija-ehlektrodov
7351
Донецк
25.06.2012 в 01:44:16
ГОСТ написал : просил Вас рассказать...
Наброс тока в начальный момент сварки для разогрева холодного металла, более быстрого формирования сварочной ванны и предотвращения прилипания электрода. Это все при "хорошей" сети. При слабой - дополнительная просадка напруги и прилипание электрода
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 01:44:40
misha spb написал : Вот " в ассиметричном " самое понятное
ну... обычный квазирезонансный...
misha spb
misha spb
Кириши
25.06.2012 в 01:46:07
ГОСТ написал : ну... обычный квазирезонансный...
Тьфу , спать пошёл , а то ещё приснится чего с таких слов.............:)
Рождённый в СССР
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 01:46:26
7351 написал : Наброс тока в начальный момент сварки для разогрева холодного металла, более быстрого формирования сварочной ванны и предотвращения прилипания электрода. Это все при "хорошей" сети. При слабой - дополнительная просадка напруги и прилипание электрода
Пока все верно. Возникает вопрос - а какой длительности ? в начальный момент ? и до какого тока ?
7351
Донецк
25.06.2012 в 01:52:49
ГОСТ написал : Пока все верно. Возникает вопрос - а какой длительности ? в начальный момент ? и до какого тока ?
В каждом аппарате по разному. В IMS 1700 хотстарт регулировался от 0 до 60%, в транспокете он четко 30% от выставленного тока, 0,5 секунды, но при 140 А - наброс 20 А фиксированных, в Пико 180, до 20 секунд и до кучи процентов, больше 100, если не ошибаюсь.
misha spb
misha spb
Кириши
25.06.2012 в 01:53:03
7351, по вашей ссылке сходил из любопытства . Пишут подброс тока на 20-50% . У моего не сходится , в среднем 5-8А в плюс .
Рождённый в СССР
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 01:53:12
7351 написал : в повышении КПД системы...
да нет... он только съедает иголки, выбросы напряжения...
misha spb
misha spb
Кириши
25.06.2012 в 01:55:38
misha spb написал : 7351, по вашей ссылке сходил из любопытства . Пишут подброс тока на 20-50% . У моего не сходится , в среднем 5-8А в плюс .
7351 , вот результаты пыток моего хитачи 160 : Напряжение в сети 208-209 вольт . Падение напряжения на 160А электрод d 4мм уонии 13\55 до 195 вольт . Результат ( показан плавающий минимум-максимум показатель , реальные данные на постоянно горящем электроде скорее близки к нижниму значению ) : 5А - 7-12А 10А - 14-19А 20А - 22-29А 30А - 26-36А 40А - 41-46А 50А - 49-55А
Во-вторых , от 60А до 130А варил d 3мм уонии 13\55 . Результат : 60А - 61-67А 70А - 69-74А 80А - 79-87А 90А - 90-95А 100А - 105-107А 110А - 112-123А 120А - 126-137А 130А - 145-154А на 130А пробовал и электродом d 3мм и 4мм , показания примерно одинаковые .
в третьих : Электрод d4мм уонии 13\55 130А - 145-154А 140А - 148-161А 150А - 156-158А 160А - 158-163А
Рождённый в СССР
