ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 02:19:35
misha spb написал : вот результаты пыток моего хитачи 160
Молодчина ! Не поленился - померял ! Господа теоретики - учитесь ! а то ... - то один закон не соответствует... то другой... Вот - реальные замеры на реальном аппарате ! Миша - МОЛОДЦА !
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 02:21:01
7351 написал : А этот ... , как я понял, по простому, просто емкость, без резюка на котором тепло выделяется
снаббер - это цепь, которая облегчает работу полупроводнику.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 02:22:11
7351 написал : емкость, без резюка на котором тепло выделяется
если на ёмкости выделяется тепло - выбросьте её немедленно в мусорку !
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 02:26:23
7351 написал : Гуся продал давно
мудрое решение...
7351
Донецк
25.06.2012 в 02:41:31
Как я понимаю, наброс тока при хотстарте, весьма кратковременный, от 0,3 секунды и уловить его токовыми клещами сложно. Обычно снятие показаний у клещей 2-3 раза в секунду. Если чаще - клещи немеряных денег стоят. Если клещи с фиксацией максимальных значений, то можно уловить наброс с нескольких попыток. У меня на работе такие - пусковой ток движков фиксируют
Tool
Tool
Воронеж
25.06.2012 в 08:56:10
7351 написал : Нет, конечно. КЗ - это штатный режим любого сварочника
Понятно. Как проверить наличие "антистикинга" в реальности? Может вместо электрода зажать коротенькую и тоненькую проволочку, скажем 1 мм толщиной и попробовать "прилепить" ее к детали?
joha
joha
Ярославль
25.06.2012 в 09:13:10
если по максимальным значениям то при поджиге электрода хотстарт можно спутать с форсажём, там ведь при поджиге и КЗ появляется
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 12:34:51
Tool написал : Как проверить наличие "антистикинга" в реальности? Может вместо электрода зажать коротенькую и тоненькую проволочку, скажем 1 мм толщиной и попробовать "прилепить" ее к детали?
Самое правильное - взять клещи и залепить электрод. Если антиприлипала работает правильно - после залипа примерно через 0,5 сек. ток должен уменьшится до 0 (например. в ИИСТе). В массе аппаратов ток подает не до 0, а до 40-60-80 А. Вот такие бывают антистики...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.06.2012 в 12:35:39
joha написал : если по максимальным значениям то при поджиге электрода хотстарт можно спутать с форсажём, там ведь при поджиге и КЗ появляется
Верно, так и происходит.
7351
Донецк
25.06.2012 в 13:23:30
Прилепите электрод и подождите немного - если не разогревается, значит есть, а если разогревается, то почистите место контакта зажима массы и детали, проверьте надежность вставки разьемов в аппарат и повторите попытку - если греется, значит "антистикинг" отсутствует
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
25.06.2012 в 17:47:20
Печка написал : Причем, 205й и 165й, с точки зрения элементной базы, абсолютно одинаковы.Просто первый "разогнали" на доп. 20А и взяли за это денюжку(хотя,возможно, на более мощной модели ставят чуть бОльщий трансформатор).
И транс такой же. Удачи.
