Юрий_Ф написал : И транс такой же. Удачи.
Сам не сравнивал, не знаю.Но скорее всего, что да - одинаковые.
25.06.2012 в 18:29:52
25.06.2012 в 18:35:46
Печка написал : Сам не сравнивал, не знаю.Но скорее всего, что да - одинаковые.
Юра иШШо ни разу глупость не сказал;) Вы же - спецы:applause: ;)
25.06.2012 в 18:43:23
POG65 написал : Юра иШШо ни разу глупость не сказал;)
Я и не говорю, что он сказал какую-то глупость.
25.06.2012 в 19:26:07
Печка написал : Я и не говорю, что он сказал какую-то глупость.
Оставайтесь на связи;):applause:
25.06.2012 в 19:27:41
POG65 написал : Подсластитель? Или окислитель;)
Сердечник ферритовый в трансе.
25.06.2012 в 19:43:23
7351 написал : Как я понимаю, наброс тока при хотстарте, весьма кратковременный, от 0,3 секунды и уловить его токовыми клещами сложно. Обычно снятие показаний у клещей 2-3 раза в секунду. Если чаще - клещи немеряных денег стоят. Если клещи с фиксацией максимальных значений, то можно уловить наброс с нескольких попыток.
Моими (АРРА 30) просто нереально. В самом начале , они сперва "думают" в каких пределах ток мерять и только потом выдают циферки, а время форсажа уже упущенно.
25.06.2012 в 19:54:30
это само то запоминающим осциком на шунте посмотреть бы, там всё зафиксирует, а потом хоть усмотрись
25.06.2012 в 20:17:49
DED написал : Моими (АРРА 30) просто нереально
Ваши делают 2 измерения в секунду, те, что у меня на работе, APPA A12R, делают 4 измерения в секунду
25.06.2012 в 20:26:48
ГОСТ написал : Самое правильное - взять клещи и залепить электрод. Если антиприлипала работает правильно - после залипа примерно через 0,5 сек. ток должен уменьшится до 0 (например. в ИИСТе). В массе аппаратов ток подает не до 0, а до 40-60-80 А. Вот такие бывают антистики...
Так а чем измерять? У меня нет токовых клещей. По искре при отрыве электрода трудно судить о токе наверно.
