Tool написал : Так а чем измерять? У меня нет токовых клещей. По искре при отрыве электрода трудно судить о токе наверно.
Тогда может шунт можно раздобыть и тестером на нем померять ? Хотя, клещами проще... Выпросить у кого нибудь их на 5-ть минут.
25.06.2012 в 20:31:53
25.06.2012 в 20:34:22
На выбор - 1) простой вольтметр, измерить напряжение на входе. При залипе, просадка напруги должна исчезнуть. 2) клещи на переменку. Замерить ток на входе. 3) ну и подороже - клещи на постоянку.
25.06.2012 в 20:39:38
7351 написал : APPA A12R, делают 4 измерения в секунду
А глаза успевают осмыслить циферки??
Я наверно поторопился с покупкой своих. Есть слабенькая надежда их сплавит, и может чё покруче куплю.
26.06.2012 в 00:56:54
DED написал : А глаза успевают осмыслить циферки??
Так для этого и существует аналоговая шкала на индикаторе параллельно цифрам. Запомнить деление, до которого доходит темная полоса гораздо легче и увидеть легко, а потом, не спеша, вычислить точную цифру. А есть еще режим "максимум", "минимум" и режим пиковых значений, длительностью более 10 миллисекунд
26.06.2012 в 01:31:43
DED написал : При залипе, просадка напруги должна исчезнуть.
Причем независимо от того, есть антистикинг или нет :) Это одно из основных преимуществ инверторного сварочника по сравнению с трансформаторным
26.06.2012 в 10:19:08
ГОСТ написал : Выпросить у кого нибудь их на 5-ть минут.
Можно) Хотя лучше себе взять, стоящая штука однако.
В смысле исчезнуть вообще напряжение на выходе? Так оно от залипания (КЗ) может пропасть. нагрузка то большая на сварочник в этот момент.
26.06.2012 в 14:37:36
Tool написал : Можно) Хотя лучше себе взять, стоящая штука однако.
И ,к тому же, дорогостоящая, по крайней мере те, что у 7351, стоят как Ваш инвертор,или чуть-чуть дешевле!
26.06.2012 в 14:40:33
Печка написал : И ,к тому же, дорогостоящая, по крайней мере те, что у 7351, стоят как Ваш инвертор,или чуть-чуть дешевле!
Юнит-203, дешево и сердито. Для большинства задач уже достаточно.
26.06.2012 в 15:06:20
ГОСТ написал : Юнит-203, дешево и сердито
Тогда уж добавить немного и взять UT-204, можно входной ток сварочника померять
26.06.2012 в 15:21:15
keem написал : Тогда уж добавить немного и взять UT-204, можно входной ток сварочника померять
UT-204 немного получше, есть Труе Рмс. В цене - 55 долл и 95, разница немного есть. Точность измерения у них одинакова. А померять можно и теми и другими.
26.06.2012 в 15:53:52
Печка написал : Да нет,конечно! Но, они НЕ ВНЕСЕНЫ в Госреестр
А чуть получше, мне нравятся Fluke 337 и HiTESTER 3284. А мерять ток в сварочнике можно любыми по постоянке, в принципе. (Кстати, для примера, думаю, в состоянии отремонтировать почти любой сварочник, если в хозяйстве будет хоть какой нибудь китайский тестер, в котором есть батарейка и щупы, и который хоть циферки показывает, с точностью +/- 3...5 В.) :)
