ГОСТ написал : Юнит 204 и 203
Я сравнивал, типа, Аппа-Юнит, Флюк-Аппа и т.п.
26.06.2012 в 22:59:44
26.06.2012 в 23:01:18
Совсем дикая идея-шунт,ноут и самая дешевая юсб звуковуха. В ноут спектролаб и будет и труе,и рмс,и запись... :)
26.06.2012 в 23:01:20
7351 написал : Я сравнивал, типа, Аппа-Юнит, Флюк-Аппа и т.п.
да, но это же другие ценовые категории ?
26.06.2012 в 23:03:17
aluma написал : Совсем дикая идея-шунт,ноут и самая дешевая юсб звуковуха. В ноут спектролаб и будет и труе,и рмс,и запись... :)
Да это есть давно. Комп жалко...И погореть может. Измерения то частенько не за чистеньким столиком, а полем, лесом... искры... сапоги... И звуковуха - до 20 кГц, а тут до 100 нада.
26.06.2012 в 23:35:49
ГОСТ написал : Комп жалко...И погореть может.
Ноут (от батареек) вроде не должен. Юзал это дело с компом,правда для других целей. Разрешение звуковухи сильно гораздее даже дорогой измериловки,а частотка до 96 кГц бывает,дешёвые да,до 24 (48 кГц). А в общем-то,юсб скоп стОит порядка 60 у. е. и возможностаей у него...
26.06.2012 в 23:40:52
aluma, и какие там возможности за 60 баксов, у меня звуковуха до 96кГц (192 частота преобразования), 6,5тр была 2 года назад, Asus Essence Xonar ST. чёт мне её жалко в сварочник, звук у неё изумительный
26.06.2012 в 23:40:59
aluma написал : Ноут (от батареек) вроде не должен. Юзал это дело с компом,правда для других целей. Разрешение звуковухи сильно гораздее даже дорогой измериловки,а частотка до 96 кГц бывает,дешёвые да,до 24 (48 кГц). А в общем-то,юсб скоп стОит порядка 60 у. е. и возможностаей у него...
хороший ЮСБ осцилл тоже стоит недешево. Знакомые есть, на продажу клёпают. А случаи погорания компов при измерениях в ИБП знаю. А с опторазвязкой - цена сразу... Лучше тогда обычный осцил использовать.
27.06.2012 в 00:11:52
joha написал : aluma, и какие там возможности за 60 баксов,
Вот эти когда-то столько стоили,не знаю сегодня :
Как только данные загнали в комп,подключается математика,зачастую более высокого уровня,чем в топовой измериловке.
В комповых со звуковухами главный недостаток-отсутствие гальв. развязки,в частности для юсб девайсов.
Например,по измерениям с RMAA по аналогу,при использовании в кач-ве ЦАП этого
А про "изумительный звук" не надо,у меня ламп. усь и т.д. :)
27.06.2012 в 10:50:18
7351 написал : Более дорогие немного точнее, немного надежнее, намного больше наворотов (дома абсолютно не нужных), меньше боятся падений и ударов, дольше работают от батарейки
ГОСТ написал : Так выше ж писал. Да и не хуже для таких задач. И точность одинаковая.
Понятно спасибо за помощь! Мне такие клещи нужны чтоб постояну и переменку измеряли и все в принципе. Бытового назначения, ничего лишнего не требуется.
Варил свароником еще немного - на 20-30А электродом 2 мм кое-как варит даже. Правда металл где-то 0.8мм варить так невозможно. Знаю что тонкие металлы ручной сваркой не варят, но все же может есть какие варианты? Может электроды потоньше бывают? Потому как даже на 30А или чуть большем токе электрод стремиться залипнуть.
27.06.2012 в 12:43:49
Tool написал : Может электроды потоньше бывают? Потому как даже на 30А или чуть большем токе электрод стремиться залипнуть.
На бумаге бывают и 1,6мм - в продаже ниразу не встречал.Хотя,чем тоньше электрод,тем менее удобно им варить.
27.06.2012 в 12:47:19
виит написал : Я до этого 200-тый "Хитачи" покупал. В принципе с лихвой перекрывал мои запросы и претензии к сварочнику.
А куда,если не секрет, он делся - сдох что-ли?
