lepilo написал : если поставить только шунт и милливольтметр, он будет показывать предустановленный ток и ток в процессе? и если есть схемка какая по этому случаю, ткните ссылкой пожалуйста
намалевать ? :)
02.07.2012 в 03:27:49
намалевать ? :)
02.07.2012 в 03:29:22
lepilo написал : он будет показывать предустановленный ток и ток в процессе?
только ток в процессе
02.07.2012 в 03:31:56
ГОСТ написал : намалевать ?
Желательно из готовых устройств, которые только купить и вставить в аппарат. Со ссылками, где купить. :)
02.07.2012 в 03:34:25
ГОСТ написал : намалевать ? :)
Если не затруднит, если есть, чтобы предустановленный ток показывал и в процессе. Я по своей безграмотности думал что для этого амперметр нужен.
02.07.2012 в 03:41:53
ГОСТ написал : где выиграть на ставках, причем шоб без проигрышей...
тогда и инвертор нах не нужен будет, можно сварщиков нанимать:)
02.07.2012 в 03:44:46
ГОСТ написал : и шоб оно само собой вставилось..
Да нет, можно проще - байонетный разъем (штеккер), кусок кабеля, корпус, в котором шунт с милливольтметром, желательно с памятью на последнее значение, байонетное гнездо для подключения сварочного кабеля. Питание от батареек. Просто и красиво. Желательно, еще и дешево :)
02.07.2012 в 23:14:10
Печка написал : Делать и не нужно, просто берёте и покупаете проволчный потенциометр и получаете линейную характеристику во всём диапазоне регулирования.
Все равно ток выхода линейно регулироваться не будет, хоть крутилка линейная. Там, в самой схеме, нет линейной зависимости. В сварочниках обычно линейные крутилки и стоят. Да оно и не надо вроде.
03.07.2012 в 00:01:16
Печка написал : Речь шла об отсутствии в природе строго линейных переменников
строгих на сколько? 0,000....1% что ли? советские с характеристикой "А" линейники, импортные вроде "B", а линейность от цены переменника зависит, есть и по неск сот баксов за переменник, ууух и линейный он
03.07.2012 в 16:36:29
По поводу электропитания мне вот что непонятно: мой инвертор в пике потребляет 7.5 кВт из розетки (при токе 210А), так вот почему автомат на 16А ни разу не выбило? Ведь ток это свыше 34 А получается, для провода 2.5 мм2 меди довольно много. Или же за небольшое время горения дуги просто ничего (ни автомат ни провод) не успевают разогреться? а на 100-120 А сварки это почти штатный режим для автомата...
03.07.2012 в 16:42:21
Tool написал : так вот почему автомат на 16А ни разу не выбило? Ведь ток это свыше 34 А получается
Минимальный ток мгновенного срабатывания 16А автомата с индексом "В" при 20°С - 48 А, чем холоднее, тем выше ток срабатывания, а полюбому мгновенно - при токе 10-12 номиналов
03.07.2012 в 18:06:38
7351 написал : Минимальный ток мгновенного срабатывания 16А автомата с индексом "В" при 20°С - 48 А, чем холоднее, тем выше ток срабатывания, а полюбому мгновенно - при токе 10-12 номиналов
Варил примерно при такой температуре как раз, но токи меньше. Да, автомат категории с у меня, но это же характеристика электромагнитного расцепителя насколько я знаю, который при КЗ обычно себя проявляет. Если так медленно в реальности срабатывают автоматы на тепло, то не успеет ли провод перегрется и расплавиться? Или при таком подборе (провод 2.5, автомат 16А) это маловероятно?
