Tool
Tool
Воронеж
30.06.2012 в 10:23:34
misha spb написал : 1,6 , но что-то редко попадаются в продаже . Сегодня 2мм искал - нашёл только АНО-21 и эргус . Купил эргус на попроб ( правда 3,2 )
Буду искать отпишу тогда. Вообще проволокой тоненькой варить надо и под флюсом раз уж таких электродов нет :)
sanya1965 написал : там узкий диапазон тока, в который трудно попасть грубой крутилкой.
В смысле узкий? Какие значения? И что если превысить, уже режет?
misha spb
misha spb
Кириши
30.06.2012 в 11:00:50
Tool написал : В смысле узкий? Какие значения? И что если превысить, уже режет?
Просто может провал как у меня на 130А . На 130А выдаёт ток 145А , а на 140А те же 145А . Вот и получается , что как не крути а диапозона настроек с 130А ( реальных ) до 145А - НЕТ . А чтобы нормально варить ( ну к примеру , не придирайтесь к словам ) 4мм эл. надо 135А-140А , а я этот ампераж выставить не могу точно . Надо ловить маленьким ходом крутилки . Вот если дисплей был бы , было бы легче . P.S. хочу потом взять клещи и проверить инвертор на диапозоне 130-140А ещё раз . Когда проводил эксперимент , то дочка за клещами следила , а я варил и записывал показатели со слов . Может оговорилась .
Рождённый в СССР
Tool
Tool
Воронеж
30.06.2012 в 13:56:20
misha spb написал : На 130А выдаёт ток 145А , а на 140А те же 145А .
Может просто смещена калибровка? Может на 120А будет меньший ток и плавно?
misha spb написал : Вот если дисплей был бы , было бы легче .
Как на сварочниках Барс например там с дисплеем.
misha spb
misha spb
Кириши
30.06.2012 в 19:59:50
Tool написал : Может просто смещена калибровка? Может на 120А будет меньший ток и плавно? .
Выше уже давал ссылку на опыты . Вот если интересно пост #435 : http://www.mastercity.ru/showthread....95#post3091195
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
02.07.2012 в 00:55:37
misha spb написал : ...На 130А выдаёт ток 145А , а на 140А те же 145А . Вот и получается , что как не крути а диапозона настроек с 130А ( реальных ) до 145А - НЕТ.
я думаю, дело здесь не в конкретном аппарате, а в нереальности сделать крутилку со строгой прямолинейной функцией под 45 градусов.
misha spb написал : Вот если дисплей был бы , было бы легче.
нет, дисплей -это показометр. а сколько на самом деле -совсем другое дело. для 1.6мм надо было попасть между 25А и 30А. шаг влево, шаг вправо -расстрел :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.07.2012 в 02:04:12
Не заморачивайтесь, обычно шкала и цифровая не соответствует в точности заданным амперам, это всё примерно.
lepilo
lepilo
Хабаровск
02.07.2012 в 02:53:03
На примере Asea-180D, у нас в бригаде их было 3 штуки, иногда приходилось меняться аппаратами, но ток по дисплейному показометру выставляли с точностью до ампера, независимо каким из 3х работал. Чтобы получить одинаковый шов, нужно было выставить одинаковый ток, где разница хотябы в 3 ампера была бы очень заметна при работе на малых токах. Очень удивила такая точность, при том, что по сравнению с брендами, в нем меньше электронных компонентов. На шкалу как бы и смотреть незачем, очень удобно и главное точно, потенциометры жидковаты правда.
7351
Донецк
02.07.2012 в 03:05:50
lepilo написал : На примере Asea-180D
Так у этих аппаратов есть измерение реального сварочного тока в процессе сварки - можно точно выставить ток
lepilo
lepilo
Хабаровск
02.07.2012 в 03:15:57
7351 написал : Так у этих аппаратов есть измерение реального сварочного тока в процессе сварки - можно точно выставить ток
В процессе на этом аппарате сложно поймать ток, бывало случайно заденешь резюк, ток меняется ампер на 10, то есть по шкале ориентироваться бесполезно, чтобы поймать нужные 2-3 ампера. Только по дисплею выставляли, предварительно подобрав ток на обрезках.
7351
Донецк
02.07.2012 в 03:19:51
lepilo написал : Только по дисплею выставляли, предварительно подобрав ток на обрезках.
Я это и имел в виду. Там явно шунт встроенный стоит и милливольтметр цифровой. При желании, в любой аппарат можно впихнуть.
lepilo
lepilo
Хабаровск
02.07.2012 в 03:26:27
7351 написал : Я это и имел в виду. Там явно шунт встроенный стоит и милливольтметр цифровой. При желании, в любой аппарат можно впихнуть.
если поставить только шунт и милливольтметр, он будет показывать предустановленный ток и ток в процессе? и если есть схемка какая по этому случаю, ткните ссылкой пожалуйста
