7351
7351
Эксперт
Донецк
06.07.2012 в 23:19:59
Tool написал : Вот как вы резали, короткой или длинной дугой?
Погружал дугу прямо в расплавленный металл - АНО-36 идеально для этого подходят. А "двойкой", АНО-36, недавно прожигал отверстия в 40-м уголке с полкой 4 мм, током 100 А, по крутилке, но напряжение было просевшее сильно, тройка еле горела.
7351
Эксперт
Донецк
06.07.2012 в 23:21:02
clone-7719 написал : форумчане,у сварочного трансформатора может быть косинус фи единица?
нет конечно
clone-7719
clone-7719
06.07.2012 в 23:28:54
7351 написал : нет конечно
Просто на одном форуме есть сказочник,который мотает сварочные трансформаторы с таким коэффициентом :swoon,ещё всех агитирует использовать автомобильные генераторы в качестве сварки(не БЕЛАЗовские а обычные-с ЗИЛа или ГАЗона).
ИгорьК67
ИгорьК67
Эксперт
Ярцево
06.07.2012 в 23:34:49
Tool написал : но я варю с запасом
Это не по КаМасутРе сварочных дел :) . Больший ток, относительно номинального для определённой толщины металла и диаметра электрода, не правильно.
7351
Эксперт
Донецк
07.07.2012 в 00:01:38
ГОСТ написал : почему ? реактивная нагрузка.
Реактиная нагрузка не может иметь косинус фи единицу, без компенсации реактивной мощности. Единицу имеет только чисто активная нагрузка
aluma
aluma
Эксперт
07.07.2012 в 00:02:49
Gen123 написал : Амперметр с трансформатором тока!!!
Применительно к обычному сварочному инвертору-ф топку!!! ;)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Эксперт
Петропавловск-Камчатский
07.07.2012 в 05:57:50
clone-7719 написал : на одном форуме ///,//использовать автомобильные генераторы в качестве сварки
Ссылку скинь. Удачи.
DED
DED
Эксперт
07.07.2012 в 07:57:20
clone-7719 написал : ,ещё всех агитирует использовать автомобильные генераторы в качестве сварки(не БЕЛАЗовские а обычные-с ЗИЛа или ГАЗона).
Я тоже читал аналогичное. Но меня больше танковый генератор интерисует. Только тяжёлый он зараза.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
07.07.2012 в 12:05:28
DED написал : Я тоже читал аналогичное. Но меня больше танковый генератор интерисует. Только тяжёлый он зараза.
Это хорошие генераторы, малооборотистые, поэтому и тяжелые. Многополюсные.
Tool
Tool
Эксперт
Воронеж
07.07.2012 в 18:57:36
7351 написал : А "двойкой", АНО-36, недавно прожигал отверстия в 40-м уголке с полкой 4 мм, током 100 А
Надо учиться и мне:)
Многорук написал : Больший ток, относительно номинального для определённой толщины металла и диаметра электрода, не правильно.
Может и неправильно. Но раз металл проплавляется, то почему бы и нет? Если меньший ток брать то дуга коротенькая и склонность к непровариванию уже идет.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
08.07.2012 в 17:45:16
не у кого отзывов нет о таком Profhelper Prestige 211 S ? это конечно САИ подобный но всё же
