DED написал : Как то Рилоном варил. Так у него конкретный гул и усиливается по мере удлиннения дуги. Гул похож по звуку на тягу в вентиляции.
Какой моделью варили?У меня Рилон профи арк 200 мини-ничего подобного нет,дуга издаёт лёгкое шипение.
12.07.2012 в 08:32:55
12.07.2012 в 09:10:47
кв-2 написал : Какой моделью варили?У меня Рилон профи арк 200 мини-ничего подобного нет,дуга издаёт лёгкое шипение.
Трёхфазник на 300 амперей.
12.07.2012 в 10:03:58
7158msu написал : Свист исходит именно от дуги. Это происходит на разный деталях и на разных электродах. Свист довольно-таки сильный.
Такой? ;)
12.07.2012 в 10:20:48
7158msu написал : Подскажите, на моем сварочнике время от времени, дуга начинает свистеть через какой-то время этот свист пропадает, чем это может быть вызвано?
Такое бывает иногда, когда плохой контакт с массой . Проверьте там в массовой прищепке крепление кабеля ну и губки прищепки и прочее...
12.07.2012 в 10:25:04
avaks написал : Такой?
Прикольно :clapping, но надо сказать, иногда в нотках слажал :confused: Я эту мелодийку тоже наигрывал в юности, но только вживую ручками-пальчиками .;)
12.07.2012 в 12:28:19
joha написал : а гул это наверно уже 50Гц, 100Гц после мостика проявляются
Там же постоянка вроде как выпрямленная. или даже небольшие гармоники дадут эффект этот?
DED написал : Гул похож по звуку на тягу в вентиляции.
Вот именно! кстати я думаю это гул именно дуги. И еще заметил (сегодня относительно много варил) при горении дуги провод с держаком аж чуть вибрирует.
Еще вот не знаю, может более опытные подскажут в чем может быть дело. Варил теми же электродами что и обычно, токи и режимы схожие. Но частенько залипал электрод, причем крепко. В чем дело сначала не понял. Может профиль потому что ржавый был? Залипало не везде, а временами. И еще подозрение что контакт с массой плохой, она греется не на шутку. Может и потери тока идут, но это мое предположение. Так разве должно быть?
12.07.2012 в 12:35:37
Tool написал : И еще подозрение что контакт с массой плохой, она греется не на шутку.
Возьмите себе за правило, прежде чем начинать варить, зачистить до металла места, куда будете цеплять массу - не пожалеете и вопросов намного меньше будет
12.07.2012 в 18:35:27
Как на ролике DEDа.
chico63 написал : Такое бывает иногда, когда плохой контакт с массой . Проверьте там в массовой прищепке крепление кабеля ну и губки прищепки и прочее...
Спасибо, дельная мысль! Масса (прищепка) часто используется стационарно, стол. Состояние удовлетворительное, но вскоре надо будет заменить на 500а. И ещё, человек стоявший рядом сказал - "Здесь света нет не ху...; Вот и свистит" может в этих словах есть какой-то смысл? Сварочник постоянно используется с 60-ти метровой переноской.
7351 написал : Возьмите себе за правило, прежде чем начинать варить, зачистить до металла места, куда будете цеплять массу - не пожалеете и вопросов намного меньше будет
А кто и когда у нас соблюдает правила?
12.07.2012 в 22:21:27
Вот надо взять на вооружение (начинающему сварщику так сказать:))
12.07.2012 в 23:03:47
Tool написал : Вот надо взять...
Подержать,подумать,посмотреть, внимательно,со всех сторон - да и выбросить.:)
13.07.2012 в 11:08:49
7158msu написал : А кто и когда у нас соблюдает правила?
Есть люди, которым и два раза наступить на грабли мало
