ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.07.2012 в 16:08:18
7351 Точно.
Тарасевич
Тарасевич
Орел
21.07.2012 в 23:03:39
Здравствуйте! Приобрёл себе РЕСАНТУ 250. На даче нужно провести воду. Сегодня приехал на дачу, одушевлённый, что сейчас "попрём", всё это дело наладил, электрод 2,5 в держак, ручку на 150А, цырк-цырк, а там "дудка". Варить не хочет, еле сверкает, залипает. Я ручку до упора на 250А, а он еле циркает, дуга гаснет, залипает, короче мучился-мучился, в результате испорченное настроение и день на смарку. Тестером мерил напругу в сети, плясала 221В-216В, потом вспомнил ещё, что в это время в дачном кооперативе давали воду, качают насосом из речки, да и выходные, дачников полно. Может по этому сварка не удалась??? Завтра поеду ещё в гараж, там попробую, если и там такая-же петрушка будет, значит наверное что-то с аппаратом(((. У кого, какие мысли, ПОДСКАЖИТЕ???
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.07.2012 в 23:06:06
Тарасевич Там есть защита от пониженного напряжения сети. Замерьте, сколько было. Если ниже нормы - то это абсолютно нормально. Рано расстраиваться.
пардус
пардус
Анапа
21.07.2012 в 23:09:37
Тарасевич написал : 2,5 в держак, ручку на 150А
чето много, какая проводка, переноска? Было так что вроде переноска нормальная а на деле оказалось сечение маловато
Viva la KUBAN!!!!!
joha
joha
Ярославль
21.07.2012 в 23:09:51
Тарасевич, куда 150А, для 2,5мм вполне 80А хватит за глаза, я 2мм на 50А варю, чем больше вдуете тем сильнее просадка и тем глубже в защиту уйдёт аппарат, Подключите нагрузку в пару киловатт и померяйте сеть
Тарасевич
Тарасевич
Орел
21.07.2012 в 23:13:12
ГОСТ написал : Там есть защита от пониженного напряжения сети. Замерьте, сколько было. Если ниже нормы - то это абсолютно нормально. Рано расстраиваться.
А пониженное для Ресанты250, сколько?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.07.2012 в 23:15:51
Тарасевич Это больше к joha, он на них собаку съел. Для Штурмов новых (аналогичные схемы), это 143 В.
Тарасевич
Тарасевич
Орел
21.07.2012 в 23:28:10
joha написал : Тарасевич, куда 150А, для 2,5мм вполне 80А хватит за глаза, я 2мм на 50А варю, чем больше вдуете тем сильнее просадка и тем глубже в защиту уйдёт аппарат, Подключите нагрузку в пару киловатт и померяйте сеть
Ну если честно, я никогда с инверторами не сталкивался, и всех тонкостей не знаю, на работе варил стационарными аппаратами, вот и здесь, установил чуть побольше, что-бы если что убавить. А вижу, что дуга не горит и электрод липнет, вот и крутанул до упора. Спасибо за ответ, завтра буду пробовать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.07.2012 в 23:30:27
Тарасевич написал : завтра буду пробовать.
Пробуйте, думаю, нормально все будет. И напишите, как прошло. Аппарат нормальный (ежели брачка нет) - варить должен аж бегом.
Тарасевич
Тарасевич
Орел
21.07.2012 в 23:32:34
ГОСТ написал : (ежели брачка нет) - варить должен аж бегом.
После сегодняшнего, такие сомнения закрались)))
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.07.2012 в 23:33:54
joha написал : Если верить симулятору то моя Ресанта-250 начинает страдать защитой при токе 200А уже при напруге 195в, при токе 100А и напруге 190в защита срабатывает только в начале при ГС, на рутиле это практически не заметно, а УОНИ уже липнуть начинают.
http://zalil.ru/33596030
На днях не поленился, и замерил, в Штурм-170 работает до снижения сети до 143 В. А схемы идентичные, вроде.
