24.07.2012 в 19:19:33
POG65 написал : А я и в продаже таких пока не видел. У нас все больше на сварку садят. Можно и самому такой химутик по бырому смастырить.
Свободно в лабазе лежат, каких хочешь размеров, да и сами тоже делали, нормально работают,
Viva la KUBAN!!!!!
24.07.2012 в 19:50:47
Парни, всем привет. Нужна помощь. Имею САИ-200, служил мне верой и правдой, но немного начал хандрить. Дело в следующем - может произвольно выключится и включиться только минимум через 1.5-2 часа. Предполагаю, что так ведет автоматика по перегреву, но удается спалить всего то 0.5-1 троечку электрод. Хотя раньше совсем нареканий от меня в адрес аппарата ни каких не было - варил столько, сколько мне нужно было. Может у кого было такое и знает что с ним делать? Гарантия на него давно закончилась, сервисных даже не знаю, может в области где и есть, но до области - дешевле новый купить! Буду благодарен за помощь, жалко аппарат, удачный попался. Пыли в нем многовато. Может от нее все неприятности?
24.07.2012 в 20:40:43
POG65 написал : Как впечатления от инвертора и купленных электродов? C удовольствием прочту.
Честно говоря пока делиться нечем.Большой работы Форсажу пока нет.По мелочи варил,могу сказать,что все трудные электроды (основные) Форсажу по плечу.Наша магнитогорская тройка УОНИИ уверенно горит при 60-70А и при сетевом напряжении 210-215В.Но сами электроды только от одного прикосновения как у Пико не загораются(знаю это со слов владельцев,сам не пробовал).Антиприлипалка на тонких электродах не работает.Но однозначно скажу,что пока ничего,что заставило бы меня пожалеть о покупке,не произошло.Но что можно ждать после 20-30,хотя и разных,электродов?По нагрузке и выносливости инвертора пока ничего сказать не могу.В августе в отпуск пойду,вот тогда и погоняю.Пока немного его улучшил:поставил ручку и поменял провод на резиновый.Сварочные провода использую от ТСС САИ .Вобщем нормальный инвертор-если цена не напрягает ,лучше его купить,чем китайца.Все-таки наш-Российский!
24.07.2012 в 21:14:15
POG65 написал : У меня пара пачек припасена. Они под заказ привезут еще. Жаль, что так и не удалось встретиться. Накануне Вашего приезда набирал Ваш номер - вне зоны действия... А на следующий день уехали семьей в Уфу к родне. Как впечатления от инвертора и купленных электродов? C удовольствием прочту. Если уже поделились своими впечатлениями, прошу дать ссылку.;)
У меня этих уоней , ну просто завались . 3 , 2,5мм кг примерно 8-10 .
Рождённый в СССР
24.07.2012 в 21:17:52
POG65 написал : Дельный совет. Начинать нужно с простого. Сам мучался. Выход должен быть. Мой престижик после замены розеток и вилок (все переделал на медь и евро) ожил. Для себя уяснил: прежде чем ругать любой аппарат (а инвертор - в особенности), убедись в каких условиях ему приходится работать первым делом.
Ну да , я вон сколько гонял по поводу сварочника.......из-за удленителя . И провод новый , и сечение нормальное , а оказалось провода пропаять надо .
Рождённый в СССР
24.07.2012 в 21:32:06
misha spb написал : У меня этих уоней , ну просто завались . 3 , 2,5мм кг примерно 8-10 .
Диаметр 2.5 и 3 у нас не дефицит.Тоже разных тварей по паре набралось.Беру на рынке оба размера.А вот с 2мм-напряг.Свободно лежат ОК46.00 по 1100 руб за пачку 3 кг и АНО-21 по 150 руб. за 1кг.И все!!!
24.07.2012 в 21:46:59
ГОСТ написал : Искать ближайший ремонт.
Спасибо, обнадежили! ;) Значит самому ни чего совсем не придумать?
24.07.2012 в 22:12:54
Саня2009 написал : Спасибо, обнадежили! Значит самому ни чего совсем не придумать?
Привет всем!Для начала продуй от пыли,мож и металическая стужка от болгарина на мозг аппарату капает.
24.07.2012 в 22:24:48
Donatan57 написал : В августе в отпуск пойду,вот тогда и погоняю.
Чтоб все сладилось!
misha spb написал : Ну да , я вон сколько гонял по поводу сварочника.......из-за удленителя . И провод новый , и сечение нормальное , а оказалось провода пропаять надо .
В этом году раскошелился на 1600 рэ. Взял 50 метров ПВС 2,5 кв. Весь электроинструмент работает.
24.07.2012 в 22:56:05
Donatan57 написал : могу сказать,что все трудные электроды (основные) Форсажу по плечу.
Я же могу сказать, что моему Форсажу основные электроды не только по плечу но и просто в радость.
Donatan57 написал : Наша магнитогорская тройка УОНИИ уверенно горит при 60-70А и при сетевом напряжении 210-215В.Но сами электроды только от одного прикосновения как у Пико не загораются(знаю это со слов владельцев,сам не пробовал)
Пробовал разные основные, отечественные и импорт. Всё прекрасно горит при просадке сети до 155-160 В. Пико не пробовал но поджиг основных электродов у меня происходит легко и непринуждённо.
Donatan57 написал : Антиприлипалка на тонких электродах не работает.
Странно но такое про этот аппарат слышу впервые. Хотя у меня тоже есть не большая проблемка. На электродах (сто лет им наверно) по нержи 2ка примерно до 60 А антиприлепон работает чётко, но стоит выставить 60 А и всё, начинают при залипе раскаляться до красна. Провода, держак, масса всё в идеальном состоянии. В чём дело я так и не понял. Неужто имеет такое значение сопротивление данного нержавеющего электрода? Вся остальная двойка (ок-46, ано-21 итд) ведёт себя вполне прилично на любых токах.
