ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.08.2012 в 17:03:31
sergey1973 написал : Ну эти швы я варил дуга не прерывалась, может то-что я те пробовал на ржавой трубе?
Тогда сначала нужно определиться - дело в аппарате или сварщике. Пробовать идеальные варианты для инвертора - хорошие электроды, читый металл. И уже потом делать какие то выводы. Регулярно читаю - "Купил аппарат, а он плохой, электроды не поджигает..." Через две недели - "Аппарат исправился, стал поджигать электроды." Через месяц - "Мой аппарат отлично поджигает любые электроды."
sergey1973
sergey1973
16.08.2012 в 17:33:32
ГОСТ написал : Тогда сначала нужно определиться - дело в аппарате или сварщике. Пробовать идеальные варианты для инвертора - хорошие электроды, читый металл. И уже потом делать какие то выводы. Регулярно читаю - "Купил аппарат, а он плохой, электроды не поджигает..." Через две недели - "Аппарат исправился, стал поджигать электроды." Через месяц - "Мой аппарат отлично поджигает любые электроды."
Я не писал именно про этот аппарат я писал что двумя аппаратами пробывал на этой сети бывало такое что дуга прерывалась,может из-за сети может что на ржавой трубе я думал,ну скорее всего из-за сети я и спрашивал у кого такое бывало
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.08.2012 в 18:14:33
sergey1973 написал : ну скорее всего из-за сети
Вполне может быть. Хорошо было бы проверить на ЛАТРе или через какой нибудь мощный резистор.
sergey1973
sergey1973
16.08.2012 в 18:24:54
ГОСТ написал : Вполне может быть. Хорошо было бы проверить на ЛАТРе или через какой нибудь мощный резистор.
Напряжение среднее 205 в больше 220 иногда бывает начинаешь варить лампочки сильно мигают походу сеть просаживается сильно..
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.08.2012 в 18:27:43
sergey1973 написал : Напряжение среднее 205 в больше 220 иногда бывает начинаешь варить лампочки сильно мигают походу сеть просаживается сильно..
Сеть нужно мерять под нагрузкой (дугой). Недавно испытывал аппараты, сеть была 235В, смотрю ток на выходе маловат. Замеряли при дуге, под 180А - сеть падала до 165-175В. Так вот. Тем более если мигают лампочки сильно, уверен - сеть дохлая и из-за неё это.
sergey1973
sergey1973
16.08.2012 в 18:31:13
Печка написал : Смотря где Вы варили. Если на Вашей сети есть(или могут быть) посторонние мощные потребители(св.аппараты, мощные эл.двагатели и т.п.)то,конечно, во время сварки,при сильной посторонней нагрузке,сеть просаживается и дуга прерываетья.
Есть такие потребители..
Печка
Печка
Ижевск
16.08.2012 в 18:37:42
sergey1973 написал : Есть такие потребители..
В любом случае, начните с ревизии своеё внутренней проводки. Сварочник - хороший проявитель плохих сетей, сразу все затыки вылезают наружу!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.08.2012 в 20:30:31
Первый шов уони 13/55 тройка,второй ок 46 тройка ,ток 100 а третий ок 46 двойка ток 50а обратная полярность + на электрод,форсаж на нуле ,,
спасибо просмотрел:)
Der Kaffee mit den Sahnen
ASN
ASN
17.08.2012 в 01:59:38
sergey1973 написал : Я не писал именно про этот аппарат я писал что двумя аппаратами пробывал на этой сети бывало такое что дуга прерывалась,может из-за сети может что на ржавой трубе я думал,ну скорее всего из-за сети я и спрашивал у кого такое бывало
- Похоже, у всех, или у многих. У товарища имеется САИ-200, бывает, без видимых причин обрывается дуга на уонях. У меня есть аналог САИ, Eland-200, тоже самое. Все отлично горит и пекется, потом вдруг "пык" потухла. Тырнул, и погнал дальше. "Врожденные особенности" аппарата.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.08.2012 в 04:55:17
ASN написал : Похоже, у всех, или у многих.
Если речь про УОНИИ...-то скорее всего особенности аппарата...а точнеее-отсутствие дросселя на выходе...(ИМХО):)
sergey1973
sergey1973
17.08.2012 в 11:59:03
ribakow.fthj написал : Если речь про УОНИИ...-то скорее всего особенности аппарата...а точнеее-отсутствие дросселя на выходе...(ИМХО)
В ТСС САИ-200 стоит дроссель а ELITECH АИС 200 СА его нет,но мне понравилось больше варить уонями на elitech они на нём почему то лутьше горят чем на тсс саи-200
