Печка
Печка
Ижевск
24.08.2012 в 23:18:01
ГОСТ написал : Можно поподробнее ? А что такое "Два полных моста" (Спарка мостов ???), наверное, т.е. там - полный мост, 4-е транзистора по диагонали, и с транса выход - 3-и провода ?
Я тоже не понял этой фразы.Если мостов два,то трансов должно быть два.Иначе, как два независимых моста могут быть нагружены на один транс,это может быть только в случае // работы силовых транзисторов.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.08.2012 в 23:22:51
раз изначально велась речь о вольтодобавке (и фото были), значит. напряжение х.х. невысокое, и для этого она и нужна была. Можно было сделать вывод, что там - мост. Иначе, зачем вольтодобавка ? в косом и так - 100В... Ну, расскажите поподробнее, интересно же...
wwmark
wwmark
Волгоград
25.08.2012 в 01:54:02
ГОСТ, я бы с удовольствием и сам посмотрел схему, но восстановить её по дорожкам не смогу, видно же какой там монтаж плотный. По силовой части что знаю и вижу наверняка: по низу понятно-двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, вторичка намотана литцендратом (частота то до сотни кГц, решение хорошее).По верху-на выпрямителе 3х560мкф, мостов транзисторных реально два (разработчик именно так и говорил), работают они на одну обмотку или у каждого своя - не видно, отследить (полностью не распотрошив по платам) не получится. Цели такой не было, так как думаю Михаил Александрович, если его спросить, поделится как там они организовали это дело. Балластные дроссели "на верху", сделано так , что б получить реально штыковую ВАХ. Ток регулируется комбинировано-от 60А и выше ЧИМ,ниже 60А начинается ШИМ. Связь обратная по линейному датчику тока (кстати хороший, хонивеловский, тыщи полторы в розницу стоит). Аппарат реально нестандартен, чувствуется, что народ его творческий делал.:applause: Управление на микроконтроллерах-один "заведует" силовой частью, другой управлением (режимы, программы, импульсные и токовые установки и тд).Своих установок можно 30шт в память сохранить. Регулируются все параметры, какие только возможны. Пока всё ещё не получатся по полной пройтись , поснимать все характеристики,попробовать все режимы, кое какие задумки реализовать. Завал на работе, времени нет совсем. Но что попробовал,понравилось-на млых токах "поигрался" (неизвестными электродами тройкой, которые валялись лет 7-8 так как транс их не переварил, с осыпавшей местами обмазкой, удавалось держать дугу на 30 и даже 20 амперах), импульсным режимом то ж побаловался. Собираюсь подробный обзор об аппарате сделать-что понравилось,какие недочёты уже выявились, что хотелось бы изменить...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2012 в 02:02:54
wwmark написал : я бы
Ну ! Уже спасибо, что поделились. Это интересно. мне пока в лапки не попадал такой аппаратик... Поэтому, и интересно, как там и чего...
sergey1973
sergey1973
25.08.2012 в 07:36:38
albert написал : http://www.avito.ru/items/moskva_remont_i_stroitelstvo_svarochnyj_apparat_invertor_foxweld_202_italiya_94787084 вот думаю купить чтоли но очень напрягает отсутствие крутилки амперов и не сьемные провода массы и держака , к тому же не нашел ни единой ссылки на такой же агрегат , может чел тупо приклеил наклейку с надписью фоксвелд инвертор на обычный транс и впаривает в два раза дороже нового трансформатора ))), как считаете ?
Я про такой аппарат не слышал,слышал про такой Foxweld Master 202 Что то я даже у них на сайте не нашёл такой аппарат,может у Вас получится? http://www.foxweld.ru/
albert
albert
25.08.2012 в 08:31:48
sergey1973 написал : Я про такой аппарат не слышал,слышал про такой Foxweld Master 202 Что то я даже у них на сайте не нашёл такой аппарат,может у Вас получится? http://www.foxweld.ru/
Благодарю за ссылку но я там уже был , кароч посылаю подальше этот лже инвертор и ищу дальше в диапазоне до 5тыщ
sergey1973
sergey1973
25.08.2012 в 09:04:43
albert написал : Благодарю за ссылку но я там уже был , кароч посылаю подальше этот лже инвертор и ищу дальше в диапазоне до 5тыщ
До 5 тысяч навряд ли найдёте нормальный,вот посмотрите вот этот http://www.dewalt.drel.su/catalog/240/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80/6502.html найдти по цене можно в пределах 7 тысяч Его тест проводился вот в этом журнале http://www.m-gt.ru/ml/t864.html
widow14
widow14
Кривой Рог
25.08.2012 в 22:44:57
Что скажете про Патон ВДИ 200Р
ГОСТ написал : Выглядит пристойно
-это за 3845 гривен?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.08.2012 в 00:03:54
widow14 написал : -это за 3845 гривен?
А что не так ?
7351
Донецк
26.08.2012 в 00:26:50
widow14 написал : это за 3845 гривен?
Вы знаете дешевле, с аналогичным ПН и реальными 250 Амперами на выходе, с учетом форсажа?
widow14
widow14
Кривой Рог
26.08.2012 в 00:46:28
ГОСТ написал : А что не так ?
По моему цена немножко завышена,да и в ремонте побывал уже 2 раза(а ему только 1 месяц с момента приобретения)
ГОСТ написал : Да... не повезло... бывает...что же сделаешь ...досадно, конечно.
Наверное новая схемотехника ещё сырая,предыдущие версии работают на ура уже несколько лет...
