avaks
avaks
Ростов-на-Дону
19.09.2012 в 10:43:05
sanya1965 написал : клемма под болт на крокодиле должна выглядеть так http://magnitola.org/users/photo/288...4_DSC05633.jpg
svs написал : Про это я в курсе
А я вообще не рекомендую на это место надевать какие-либо трубки. Кроме некоторой эстетики это ничего не даёт. А вот когда кабель в месте соединения с наконечником переломится (а он обязательно переломится, вопрос времени :yu) и кабель будет держаться на двух-трёх жилках, вы себе мозг сломаете: "Что-то вдруг инвертор варить плохо стал?!" :confused:
aluma написал : А вообще,пустые хлопоты,как по мне,трубки,ленты и нафиг на крокодиле (разделке провода) не нужны.
Йес! :)
sanya1965
sanya1965
19.09.2012 в 11:19:25
aluma написал : ...как по мне,трубки,ленты и нафиг на крокодиле (разделке провода) не нужны.
незащищенная медь окисляется и довольно быстро контакт ухудшается. поэтому если делать для себя, то лучше поставить.
sanya1965
sanya1965
19.09.2012 в 11:27:02
avaks написал : ...когда кабель в месте соединения с наконечником переломится (а он обязательно переломится, вопрос времени :yu) и кабель будет держаться на двух-трёх жилках, вы себе мозг сломаете: "Что-то вдруг инвертор варить плохо стал?!" :confused:
просто удивительно. не переламывался ни разу! с одной стороны зажат болтом, с другой стороны жестко зафиксирован в проходном отверстии крокодила. т.е. неподвижно лежит это соединение. с чего бы ему переламываться???
viktor1953
viktor1953
19.09.2012 в 12:15:00
Всем привет. Вчера притащил с работы домой Сварог 205В Z203S, NO.SV110706045 cравнить со своей Ресанточкой 220 SH-28. Сеть 211 вольт, дуга у обеих тянеться практически одинаково, у Сварога чуть жирнее. МРки и УОНИ ( нержавейку зажал) горели так же нозря в ноздрю. Единственное, у Сварога при поджигании слышно бах или щелчёк, как у GPшек. Правда это не помешало несколько раз приклеить электрод к железке. Да вот ещё, 100 ампер по крутилкам у Сварога сильнее, да воет значительно тише. После этого притащил Сварог домой мерить ХХ, MY62 показал 72 вольта, Ц4315 70 при сети уже 215 вольт. Подключение кондёра К-73- 6,8 мкф к кабелям, снизило ХХ на 4 вольта по обоим приборчикам. Дальнейшие пробы прервал знакомый, просьбой поварить борт на полуприцепе. Естественно ляпать я взял Сварог, по краске и ржавчине хвалить нечего, по шлифованному хорошо. Общее впечатление от Сварога на ММА, за такие деньги (12680 р) я бы купил Ресанту 220 и кучку инструмента. А время покажет, что дольше проживёт. Удачи всем. Виктор.
aluma
aluma
19.09.2012 в 13:16:10
sanya1965 написал : незащищенная медь окисляется...
Изоляция этого провода (2х1,5 медь) когда-то была чистА желтого цвета.
Бухта,метров 20-ть,просто лежала в неотапливаемом помещении. Изменение цвета (всей бухты)-результат взаимодействия окислов меди с изоляцией. От чего может защитить кусочек трубочки на открытом воздухе+всякие пары и газы от сварки? :)
Викторыч
Викторыч
Томск
19.09.2012 в 13:27:04
aluma написал : От чего может защитить кусочек трубочки на открытом воздухе+всякие пары и газы от сварки?
От засасывания влаги посредством капиллярного эффекта. Совсем не защитит, конечно, но процесс замедлит. Лично я предпочитаю закрытые с торца, типа таких http://russian.alibaba.com/product-gs/dt-300-copper-connecting-terminal-437400704.html
sanya1965
sanya1965
19.09.2012 в 13:31:01
aluma написал : От чего может защитить кусочек трубочки на открытом воздухе+всякие пары и газы от сварки? :)
есть некий опыт. у меня в автомобиле стояла музыкальная система с главным предом на 150А. от аккума лежал КГ-25, с опрессовкой и термоусадкой. ну далее КГ-16 на 5 усилителей... когда я продавал автомобиль, то снял систему и разрезал клемму и кабель в нескольких местах. выкладывал фотки девственной меди на каком-то спецфоруме типа магнитолы или блюзмобиля.... я полагаю, что в реальном автомобиле условия пожестче, чем лежание провода в углу гаража.
поэтому кусочек трубочки, надетый аккуратно по правилам, защищает именно от окисления.
_Витёк_
_Витёк_
19.09.2012 в 14:10:28
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю что самый дешевый инвертор с активным ККМ / PFC сейчас это Fubag IN 206 LV? И следующими идут GYS/IMS 200 FV?
Печка
Печка
Ижевск
19.09.2012 в 15:17:12
_Витёк_ написал : Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю что самый дешевый инвертор с активным ККМ / PFC сейчас это Fubag IN 206 LV? И следующими идут GYS/IMS 200 FV?
Ну почему? Сварог(JASIC)АRC 160 PFC ещё дешевле,правда ток не 200 а 160А.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.09.2012 в 15:24:42
Печка написал : правда ток не 200 а 160А.
А больше и не нужно от слабой сети. С надеждой, что ККМ вытянет. Будет 90-110А и хорошо. А то проводка погорит.
_Витёк_
_Витёк_
19.09.2012 в 16:15:27
Печка написал : Ну почему? Сварог(JASIC)АRC 160 PFC ещё дешевле,правда ток не 200 а 160А.
Да больше и не надо, наверное, спасибо. Идея в том что по совокупности лучше будет честный ККМ сварочного инвертора, чем эквивалентный запас мощности генератора.
// Мопед не мой, я просто разместил вопрос //
