sanya1965
sanya1965
18.09.2012 в 17:06:46
svs написал : ...купил такую по случаю за (100 р) 200А
наконечник клеммы очень правильный, но там просится кусочек термоусадки. на это гроши найдете? ;)
svs
svs
18.09.2012 в 17:17:58
sanya1965 написал : наконечник клеммы очень правильный, но там просится кусочек термоусадки. на это гроши найдете?
Найдем ,но только куда просится не понятно
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.09.2012 в 17:21:25
svs написал : Найдем ,но только куда просится не понятно
Вместо изоленты. Масса бывает разогревается сильно.
svs
svs
18.09.2012 в 17:23:28
ГОСТ написал : Вместо изоленты. Масса бывает разогревается сильно.
Исправим :)
sanya1965
sanya1965
18.09.2012 в 17:23:48
клемма под болт на крокодиле должна выглядеть так http://magnitola.org/users/photo/28831/Magnitola-Avtozvuk_216684_DSC05633.jpg цвет в нашем случае неважен.
svs
svs
18.09.2012 в 17:30:19
sanya1965 написал : клемма под болт на крокодиле должна выглядеть так http://magnitola.org/users/photo/288...4_DSC05633.jpg цвет в нашем случае неважен.
Про это я в курсе
aluma
aluma
18.09.2012 в 22:17:07
ГОСТ написал : Масса бывает разогревается сильно.
Ага,и термоусадка вместе с ним. :) Толку от неё в таком случае,тогда уж силиконовую трубку.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.09.2012 в 22:33:30
aluma написал : Ага,и термоусадка вместе с ним. :) Толку от неё в таком случае,тогда уж силиконовую трубку.
Термоусадка хорошо держит температуру.
sanya1965
sanya1965
18.09.2012 в 22:39:33
если масса нормальная (с латунными губками как минимум), то до термоусадки температура не доходит. если юзать такие крокодилы http://eshop.transtop.cz/images/712002.jpg то хоть броней обмотать -не поможет.
aluma
aluma
19.09.2012 в 00:45:21
ГОСТ написал : Термоусадка хорошо держит температуру.
"Хорошо"-это эпитет. :) 105 °C,класс А,а размягчается и рвется при практически при той-же температуре,что и ПВХ изолента. Только изолента обычно толще и в неск. слоёв намотана.
sanya1965 написал : если масса нормальная (с латунными губками как минимум)
Ага,заменил стальные губки на латунные на обычном китайском крокодиле,контакт много лучше,практически не подгорают.
ЗЫ.А вообще,пустые хлопоты,как по мне,трубки,ленты и нафиг на крокодиле (разделке провода) не нужны.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.09.2012 в 01:35:15
svs написал : Про это я в курсе
И прикручивать их желательно с гровером, бывает приоткручивается, контакт нарушается - идет нагрев в этом месте и антиприлипалки сбои могут давать.
