7351 написал : Интересен ККМ, с одной стороны вилка, с другой - розетка. На входе обычная переменка, без помех в обратку (в сеть), а на выходе тоже переменка, пусть и искаженной формы, но не выше по напряжению, чем 220 плюс 15%, иначе сварочник гавкнется или защита будет срабатывать. А переменка на выходе потому, что при постоянке входной мост будет только половиной работать и перегреваться
Проще. Использовать диодный мост сварочника, потом - этот стабилизатор, после него - кондеры сварочника, они на 400В, а настроить стаб. на 360-380В, например, там напряжение стабильное за счет ОС, транзисторы сварочника обычно 600В, подойдут. Это минимум переделок. Х.х. будет повыше, поджиг легче, транзисторам полегче будет, возможно ВАХ немного изменится, а может и нет.
