Печка
Печка
Ижевск
22.09.2012 в 20:10:25
7351 написал : а на входе обычная переменка, только неискаженной формы. Тогда еще вопросик.
На входе - выпрямитель - затем выпрямленное напряжение стабилизируется на заданном уровне,обычно +400в.
7351
Донецк
22.09.2012 в 20:15:03
ГОСТ написал : Да вот сейчас и сам загорелся собрать себе такую штучку
Было бы неплохо, если бы получилось. Меня интересует, если бы готовое устройство продавалось по приемлемой цене. Пока, почему-то, никто такое не производит. Например, при сварке от генератора,такая вещь очень не помешала бы
7351
Донецк
22.09.2012 в 20:19:00
Печка написал : обычно +400в
А почему не 310 В, например?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.09.2012 в 20:20:01
7351 написал : Было бы неплохо, если бы получилось. Меня интересует, если бы готовое устройство продавалось по приемлемой цене. Пока, почему-то, никто такое не производит. Например, при сварке от генератора,такая вещь очень не помешала бы
Конечно не помешала бы. Слышал отзывы, как с такой штучкой нормально варили обычным инвертором, то ли 70 метров, то ли 100, переноска, и дохлая сеть. Вытягивала она из сети конкретно. Но увлекаться нельзя, чтобы проводка не погорела. Теоретически, она и от 70-80В в сети может качать уже, толь ток очень большой будет- не выдержит проводка.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.09.2012 в 20:21:57
7351 написал : А почему не 310 В, например?
Мало, должно быть больше пиковой, чтобы запас был, куда накачивать напругу. По хорошему, чем больше - тем лучше. В серьёзных напряжение еще выше, +500-600В. Минимальное. что встречал + 360В.
7351
Донецк
22.09.2012 в 20:26:03
ГОСТ написал : должно быть больше пиковой
Тогда понятно. Как и то, что чтобы получить на выходе 220 В переменки нужно еще дополнительные городушки городить. Будет дорого. Значит не будут такие штуки отдельным устройством продавать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.09.2012 в 20:29:23
7351 написал : Тогда понятно. Как и то, что чтобы получить на выходе 220 В переменки нужно еще дополнительные городушки городить. Будет дорого. Значит не будут такие штуки отдельным устройством продавать.
Для инвертора достаточно +400В, и то не для любого. А для других потребителей - на выход покупной УПС ник с правильной синусоидой прикрутить (это оно в принципе и есть, только входной стабилизатор работает на ВЧ). Но, без переделок все равно не обойтись.
Печка
Печка
Ижевск
22.09.2012 в 20:36:51
7351 написал : Тогда понятно. Значит не будут такие штуки отдельным устройством продавать.
Совершенно справедливо! Всё решается в комплексе,поэтому, проще и дешевле купить аппарат с ККМ.Тем более,что по сравнению со стоимостью хорошего гены,скажем Сварог или Фубаг с PFC вещи сопоставимые.
7351
Донецк
22.09.2012 в 20:41:48
ГОСТ написал : Но, без переделок все равно не обойтись.
Интересен ККМ, с одной стороны вилка, с другой - розетка. На входе обычная переменка, без помех в обратку (в сеть), а на выходе тоже переменка, пусть и искаженной формы, но не выше по напряжению, чем 220 плюс 15%, иначе сварочник гавкнется или защита будет срабатывать. А переменка на выходе потому, что при постоянке входной мост будет только половиной работать и перегреваться
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.09.2012 в 20:46:12
Печка написал : проще и дешевле купить аппарат с ККМ
Ну. не знаю. По крайней мере для ИБП (сварочника). Вот схемка, подкупающая своей простотой, по крайней мере, на первый взгляд. Может, и будут подводные камни. Прикрутить ее к сварочнику просто. Деталек примерно на 100 грн.
7351
Донецк
22.09.2012 в 20:46:52
Печка написал : Всё решается в комплексе,поэтому, проще и дешевле купить аппарат с ККМ.
А если уже есть хороший аппарат? :) У нас с ККМ только GUSMI продаются, а это не серьезно
