Сергей63
Сергей63
Белгород
19.10.2012 в 20:19:31
aluma написал : Если ток постоянный. А зачем тогда доп. дроссели цепляют? Не чистА постоянный? Тогда ёмкости,индуктивности,т.е. длина,конструкция,топология...
Не чистый, а пульсирующий. ЧтоБа сгладить, нужОн дроссель. Только дроссель это 95% индуктивности, а 5% активной нагрузки. Провода, наоборот, 5% индуктивности, а остальное на нагрев . P.S. Проценты, чисто условные.:)
Сергей63
Сергей63
Белгород
19.10.2012 в 20:25:22
ГОСТ написал : Так она же в любом варианте есть, хоть в одном конце провода мерять сопротивление, хоть в другом...:cool:
Ну опять все сначала до начала, из конца в конец.;) P.S. Сила тока сварочного аппарата, прямопропорциональна отношения сварщика, к выбору сечения кабелей и обратно пропорциональна к наплевательскому отношению к массе.:D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.10.2012 в 20:27:17
Сергей63 написал : Сила тока сварочного аппарата, прямопропорциональна отношения сварщика, к выбору сечения кабелей и обратно пропорциональна к наплевательскому отношению к массе.
Эт, скорее, уже холостой ход (х.х.) получается...;)
Сергей63
Сергей63
Белгород
19.10.2012 в 20:33:26
ГОСТ написал : Эт, скорее, уже холостой ход (х.х.) получается...;)
:p
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.10.2012 в 22:50:24
sanya1965 написал : у этого аппарата есть шанс стать массовым. начиная с 3 квартала коммунальщики (по крайней мере в Москве) закупают Ресанту-190 и -220 по тендеру на городские нужды. со временем к аппарату привыкнут и начнут брать для бытовых целей.
На данный момент времени тему Ресанта просматривают 21 гостей.
sanya1965
sanya1965
19.10.2012 в 22:59:20
7351 написал : Надеюсь, сможете понять, что два кабеля плюс дуга образуют последовательную цепь, где сопротивления просто суммируются, независимо от величины значения сопротивления - поэтому и длина кабеля считается как сумма длины на массу и длины на держак.
там вроде не только кабели есть. транзисторы какие-то, платка с проводами. или они вообще не нужны? но личка наверное у него работает.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.10.2012 в 23:00:49
sanya1965 написал : но личка наверное у него работает.
И чего скрываем от честного народа ? :cool:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.10.2012 в 23:17:38
sanya1965 написал : там вроде не только кабели есть. транзисторы какие-то,
Не. На выходе, после вторички транса транзисторов нет, только диоды.
7351
Донецк
19.10.2012 в 23:32:27
sanya1965 написал : там вроде не только кабели есть. транзисторы какие-то, платка с проводами. или они вообще не нужны?
Если Вы о том, что перед выходными клеммами инверторника есть, то Вам уже ответили, добавлю, только, еще дроссель иногда бывает. Ну и вторичная обмотка трансформатора. Все остальное гальванически развязано с выходом. Но даже, если бы там много чего еще стояло - суть останется та же - в последовательной цепи сопротивления суммируются независимо от того, в каком порядке они подключены и какого они номинала
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.10.2012 в 23:40:37
7351 написал : в последовательной цепи сопротивления суммируются независимо от того, в каком порядке они подключены и какого они номинала
А, может, вдруг нет ? ;) конечно же - да...
7351
Донецк
19.10.2012 в 23:48:08
ГОСТ написал : конечно же - да...
Насчет кабелей, думаю, шутка просто была :)
