alekseyka77
alekseyka77
11.02.2013 в 11:52:16
EMS_MIKE2 Читал на chipmaker.ru про ИНЭУМ и считал Вас прекраснодушным теоретиком- проблема в режимах- поправим прошивочку...
И вроде всяко бывало, допустим тут- http://www.chipmaker.ru/topic/3566/page__hl__инэум сообщение №5... Но никогда производители не опускались до завуалированых выпадов на коллег по цеху, при чем, обращенных к обычному пользователю... А себе я куплю АРИА!
tuger
tuger
Мурманск
11.02.2013 в 13:57:52
tuger написал : Если мехи за выходные до болгарки не добрались, постараюсь сфоткать.
Не успел, ужо заровняли и закрасили.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
11.02.2013 в 16:33:55
alekseyka77 написал : Но никогда производители не опускались до завуалированых выпадов на коллег по цеху
Поначалу, я очень даже положительно отозвался на заявленные характеристики: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=475&p=2980373&viewfull=1#post2980373 А в ответ получил хамство: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3540&page=475&p=2981303&viewfull=1#post2981303 Атмосфера сверхсекретности, рассчитанные на дурака ссылки на ожидание патента, вызывают раздражение. И не только у меня: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168352 За последний год Алексей бел выдал "на гора" больше постов, чем я за шесть лет. Тем не менее, кроме сообщений от Tugera (около 3000 постов) об этом чудо-аппарате ничего неизвестно.
Так, что пока у меня нет оснований считать Алексея бел коллегой по цеху. Для сравнения, посмотрите как, здесь на Форуме, ведут себя мои коллеги по цеху -разработчики ССВА и ИИСТ.
alekseyka77 написал : при чем, обращенных к обычному пользователю...
Пользователь здесь ни причем. Похоже, что Tuger обладает большими способностями к сварке, но полученные им весьма неплохие результаты списывает на волшебные свойства аппарата.
alekseyka77 написал : А себе я куплю АРИА!
Очень хорошо. После покупки приглашаю Вас и Арию к себе. Тогда и посмотрим, что это за чудо. Надеюсь, что после моего приглашения Вас не внесут в «черный список» и продадут аппарат. С уважением, Островский М.А.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.02.2013 в 17:13:02
EMS_MIKE2 написал : Для сравнения, посмотрите как, здесь на Форуме, ведут себя мои коллеги по цеху -разработчики ССВА и ИИСТ.
Эта было,но давно....:) А сейчас думаю и вовсе не стоит снова нагнетать напряжённость вокруг этих аппаратов...:)
aluma
aluma
11.02.2013 в 17:25:05
Главсвар написал : что то больно крутая сварка...
Любопытные цифирки на шильдике! :) При увеличении тока менее, чем на 10%, ПВ уменьшается вдвое.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.02.2013 в 17:38:11
aluma написал : Любопытные цифирки на шильдике!
Алексей бел написал : на аппарате написано пв 100 % при 170а, хотя реально пв 100% при 200а
Алексей бел написал : ... никто не верит, я бы сам не поверил года 3 назад, тогда при 100а было 100% игабариты в раза два больше, а максималка вообще 160
читать нада...:)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
11.02.2013 в 23:46:03
http://www.youtube.com/user/33AZZA/videos
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
11.02.2013 в 23:46:46
хотитесказать, что 18 мм можно варить и резать в один проход на 160 а или 180А
dyuke
dyuke
12.02.2013 в 12:12:46
Алексей бел написал : http://www.youtube.com/user/33AZZA/videos
искрит люто и звук противный =( , какая проволока ? какие настройки?
Антон Сергеевич
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.02.2013 в 12:43:48
пров 1 мм ток 250 а, странный вопрос , везде-же разные режимы, разная толщина металла, от 0.8 до 20мм.
dyuke
dyuke
12.02.2013 в 13:05:23
Алексей бел написал : пров 1 мм ток 250 а, странный вопрос , везде-же разные режимы, разная толщина металла, от 0.8 до 20мм.
О_о в том то и дело, то что подобные швы завариваются сначало корень, а потом заполняется кромка. ТОК 250А?О_о а напряжение какое? или на этом полуавтомате расход проволоки и вольтаж выставляются автоматически? просто у меня похожие проблемы были когда я неправильно выставлял напругу и силу тока ( плевки и неравномерная дуга ) но когда настроен правильно искр быть почти не должно и треск должен быть равномерный без захлебов ( хотя когда 250А О_о думаю без них никак )
Антон Сергеевич
