Дулат
Дулат
Петропавловск
30.03.2013 в 23:04:24
Кто может помочь, откликнитесь. У меня проблема, в моем сварочнике в блоке управления стоит микросхема 3525 и СА3140, возможно ли вместо этой платы поставить блок управления с микросхемой 3846N, но при этом оставив транзисторы KA2837 или заменить вместе плату управления с микросхемой 3846 с силовой платой на транзисторах RJN60F5?????
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2013 в 23:08:41
Алексей бел написал : ага и заполнение в нем 95%
Не, в нем - как во всех, до 48%.
test
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
30.03.2013 в 23:39:39
ГОСТ написал : Не, в нем - как во всех, до 48%.
А у меня вот что есть ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2013 в 23:41:13
А у меня...а у меня... штангенциркуль с циферками ещё есть. Вот. :) и электронный микроскоп...
Дулат написал : Кто может помочь, откликнитесь. У меня проблема, в моем сварочнике в блоке управления стоит микросхема 3525 и СА3140, возможно ли вместо этой платы поставить блок управления с микросхемой 3846N, но при этом оставив транзисторы KA2837 или заменить вместе плату управления с микросхемой 3846 с силовой платой на транзисторах RJN60F5?????
А почему не поставить 3525 ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
30.03.2013 в 23:55:38
ГОСТ поиск сложностей
joha
joha
Ярославль
31.03.2013 в 22:42:13
как влияет скрученный бухтой лишний сварочный кабель, реальный замер, выставленный на аппарате ток 50А, нагрузка-балласт 0,5ом, напряжение 25в и 27,5в, ток реальный 50А и 55А при одинаковой уставке на крутилке аппарата, 6м масса и 6м на держаке
ASN
ASN
31.03.2013 в 23:40:20
Чета я не понял. Индуктивность ухудшает стабильность тока? С "нулем" то, заметно поровнее кривая...
joha
joha
Ярославль
01.04.2013 в 00:07:33
ASN, наоборот там где поровнее это с индуктивностью бухты, а более кривая это без индуктивная бухта, (поменял местами)
ASN
ASN
01.04.2013 в 00:17:36
Ишшо бы один опыт. Масса метра 3-4, "сама по себе", а держак с 6-7м проводком, "с индуктивностью", отдельно.
7351
Донецк
01.04.2013 в 00:22:03
ASN написал : а держак с 6-7м проводком, "с индуктивностью"
Так все равно на каком проводе индуктиность "висит"
ASN
ASN
01.04.2013 в 00:26:30
Тут она на двух висит. А в жизни, бывает часто, что держак длиннее массы.
