ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.04.2013 в 23:19:07
Нормальная комплектация, 6 кондеров, даже дросселя стоЯт, а сейчас их практически не ставят. Наверное, и выходных трансов 3. Да ещё за такую цену.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
08.04.2013 в 23:21:04
vagin написал : Решил купить для дачи инвертор , навесное к мотоблоку слепить и т.д. . Простой трансформаторный есть , но наслушался про волшебные возможности инвертора и ... долго-долго читал-выбирал и выбрал (помощнее) недорогой Kaizer 250 за 1200 гривен , но в наличии не оказалось и предложили аналогичный Kende MS250 за 1300 , типа аналог Forte . После непродолжительной торговли продали за 1200 грн http://stroyteh.com.ua/index.php?productID=2972 Ну понятное дело я его сразу же разобрал и изучил слегка :) . Обнаружил 6 электролитов 470мкф на 400в , медные шины (а многие говорили , что в китайских только люминий) , два дросселя по - и + , импульсный блок питания платы управления , радиаторы конкрэтные :) , транзюков аж 12 штук полевых MASFET IXTQ460P2 (500v 12a) . Всё собрано аккуратно , соплей нет (кроме двух светодиодов к передней панели).
Попробовал варить . Понравилось аж охренел :a . Поджиг намного легче , шлака меньше , звук дуги не ДРррр , а Пссс :D , короче варит мягко как то .
вы не представляете как люто вжимает в сиденье шестёрка после копейки............................................................................
vagin
vagin
Винница
08.04.2013 в 23:32:43
ASN написал : А ещё там транс, на отдельно стоящем бублике
Два больших желтых бублика это два дросселя в цепи - и + :)
Алексей бел написал : вы не представляете как люто вжимает в сиденье шестёрка после копейки
Всё зависит от начинки :)
ASN написал : Это вряд ли... 55-62В обычно.
О , надо померять ! Померяю , отпишусь .
ASN
ASN
08.04.2013 в 23:35:15
vagin написал : Два больших желтых бублика это два дросселя в цепи - и + :)
Ага. А в ИГБТ-шном, ешшо и транс на бублике. Можно легко подмотать...
vagin
vagin
Винница
08.04.2013 в 23:37:50
ASN написал : Ага. А в ИГБТ-шном, ешшо и транс на бублике. Можно легко подмотать...
А это для чего ? Мне больше тройки проводка не позволит варить - сгорыть :) , да и 4кой мне варить нечего :confused: . Если буду 4кой варить , то соседи поприбегают с возмущениями . У нас напруга от 160 до 260 .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.04.2013 в 23:38:17
vagin написал : два дросселя в цепи - и +
Обычно в плюсах стоят.
vagin
vagin
Винница
08.04.2013 в 23:43:34
ГОСТ написал : Обычно в плюсах стоят.
Так я спецом дорожки сфотографировал и разглядел , т.к. читал , что дроссели не ставят в китайцев . Присмотрелся ... действительно они соединены это два дросселя , возможно они соединены последовательно и по плюсу . Надо бы ещё раз разобрать :) .
ASN
ASN
09.04.2013 в 00:16:46
vagin написал : А это для чего ?
А это не для четверки, а для более комфортного поджига.
vagin написал : читал , что дроссели не ставят в китайцев...
Ну почему же. ставят и ишшо как! Но правда не во все, и не всегда эти дроссели у них эффективны.
vagin
vagin
Винница
09.04.2013 в 00:24:44
ASN написал : для более комфортного поджига.
Поджигает кстати хорошо . Померяю напругу отпишусь .
ASN написал : ставят и ишшо как! Но правда не во все
Вот потому и разобрал и сфоткал , что бы была какая то информация . Кстати в инструкции написано , что аппарат собран на IGBT транзисторах , а в реалии MOSFET . Мощность 8,2 квт , масса 7,4 кг . Как по мне , габбариты у него как у половины трансформаторного китайца .
ASN
ASN
09.04.2013 в 00:37:50
vagin написал : Поджигает кстати хорошо . Померяю напругу отпишусь.
Ну, "хорошо", это понятие растяжимое... В одних случаях, хватает, а в других могут быть и трудности. Хотя, если там действительно 75В, то должен зажигать прилично.
vagin
vagin
Винница
09.04.2013 в 00:47:56
ASN написал : Ну, "хорошо", это понятие растяжимое...
Ну по крайней мере , по сравнению с трансформаторным Forte 250 , просто отлично :)
