Анатолий4 написал : Ну,я надеюсь, он услышит.:help
можно в личку написать.
30.05.2013 в 01:44:34
Алексей бел написал : всё работает просто на одной 3845
По 4-й ноге засинхронизировал ?
30.05.2013 в 08:52:16
ГОСТ написал : По 4-й ноге засинхронизировал ?
нет, стоит свой драйвер на второй сварочник, работает во время обратного хода первого.
синхронизация синхронизацией, с ней невозможно сделать сдвоенный, так как нет возможности определить четный/нечётный такт.
30.05.2013 в 10:40:38
ГОСТ написал : 3525, 494, 3825 это 2-х тактные ШИМ контроллеры. Совершенно верно, у них выхода в противофазе, они стоят в мостах.
Большое спасибо за исчерпывающие ответы. С уважением. Виктор.
30.05.2013 в 14:59:32
Алексей бел написал : стоит свой драйвер на второй сварочник, работает во время обратного хода первого.
А как ? Получается, если ток небольшой, например, и ШИМ 1-го будет 20%, то у 2-го тогда будет 80 % ? Он не может же быть больше 50 % ? :cool:
30.05.2013 в 22:20:49
ГОСТ написал : А как ? Получается, если ток небольшой, например, и ШИМ 1-го будет 20%, то у 2-го тогда будет 80 % ? Он не может же быть больше 50 % ? :cool:
драйвер второго сварочника видит длительность обратного хода первого, которая пропорциональна длительности прямого хода....
30.05.2013 в 22:21:46
Анатолий4 написал : С режимом электрода все понятно, а вот как настроить режим на короткой дуге. Там, вроде, еще и ток антиприлипа регулируется. Да и про горячий старт на длинной дуге не мешало бы разобраться.
Включаете кнопку "сеть" - коротким нажатием на зеленую кнопку на лицевой панели выбираете: "РДС", "Целлюлозные электроды", "ТИГ". После выбора режима "РДС", длинным нажатием зеленой кнопки регулируете "форсаж дуги" (переключаются зеленые светодиоды снизу-вверх и обратно. Верхний светодиод - максимальный форсаж, нижний - отключение форсажа дуги). Отпускаете кнопку на нужном светодиоде. После выбора режима "CEL", длинным нажатием зеленой кнопки, регулируете "наклон ВАХ" также. Больше в этом аппарате ничего не регулируется. Длину дуги регулируете сами :)
30.05.2013 в 22:22:00
конечно не с точностью0,01 но это и ненужно, да и хоть разброс 20 % будет - пофиг, реально разброс 3 -5% относительно длительности прямого хода первого сварочника
30.05.2013 в 23:49:32
7351 написал : Включаете кнопку "сеть"
Вот оно как. Спасибо! я б хотел задать еще пару вопросов, но маленькая предыстория для ясности. Паспорт с инструкцией похерены, или закопаны так глубоко,что решил не раскапывать. Стал пытать сварных, что им пользуются- глаза по монете. Типа,неужели это все там есть. Про нач. цеха,у кого взял, вообше молчу. Теперь к нашим баранам: 1.под форсажем,так понял имеете ввиду HOT- START. Правильно ли я понял,что режимов ANTI - STISKING и ARC FORCE нет? 2.В режиме TIG ВАХ не регулируется? Небольшое дополнение. На данном агрегате при включ. сетевой кнопки вначале зажигаются все режимы, через пару секунд автоматический выбор верхнего. Спасибо!
31.05.2013 в 00:31:11
Анатолий4 написал : Вот оно как. Спасибо! я б хотел задать еще пару вопросов, но маленькая предыстория для ясности. Паспорт с инструкцией похерены, или закопаны так глубоко,что решил не раскапывать. Стал пытать сварных, что им пользуются- глаза по монете. Типа,неужели это все там есть. Про нач. цеха,у кого взял, вообше молчу. Теперь к нашим баранам: 1.под форсажем,так понял имеете ввиду HOT- START. Правильно ли я понял,что режимов ANTI - STISKING и ARC FORCE нет? 2.В режиме TIG ВАХ не регулируется? Небольшое дополнение. На данном агрегате при включ. сетевой кнопки вначале зажигаются все режимы, через пару секунд автоматический выбор верхнего. Спасибо!
ХОТ СТАРТ-это горячий поджиг....а вот форсаж это то про што вы пишете что ево нет АРС ФОРСЕ.....прошу прощения что по русски,пишу не с компа...
