ГОСТ написал : А вообще, есть такой...
Может и есть аппарат с таким режимом, который, согласно ГОСТовским терминам, снижает "эластичность" дуги, или проще - ухудшает сварочные свойства аппарата
31.05.2013 в 22:12:43
31.05.2013 в 22:16:26
7351 написал : или проще - ухудшает сварочные свойства аппарата
отнюдь не "ухудшает сварочные свойства аппарата", а совсем наоборот, эта функция востребована и улучшает св-ва аппарата. Точнее, облегчает работу сварщику, в конечном итоге.
31.05.2013 в 22:17:44
Анатолий4 написал : Взял у начальника свар цеха Фрониус попользоваться
Так удалось "попользоваться" или все еще паспорт изучаете? :)
31.05.2013 в 23:55:32
А где вы такие электроды нашли - нерж 1,6мм?
01.06.2013 в 00:23:57
Анатолий4 написал : Не поверите! попользоваться удалось
Ну так обычно все играются по всякому, а потом уже инструкции читают (или вообще не читают :) )
Анатолий4 написал : нерж. электродами 1,6
ОК 61.30 ?
01.06.2013 в 18:22:37
Ох, уж эти паспорта...Одни споры из за них. ;)
03.06.2013 в 14:24:16
ГОСТ, Такого зверька не доводилось пытать? Видел его сегодня живьем, такое ощущение, что можно в карман засунуть, а заявляют 205А :eek:
03.06.2013 в 14:39:15
особенно вот это понравилось: "Стабилизация питающей сети – при небольших отклонениях параметров питающей сети (в пределах 10%) встроенный стабилизатор сварочного аппарата выравнивает напряжение" чего там стабилизировать при 10% нестабильности, видел у нас в магазине такие, не помню только сколько стоит, максимальная мощность 3,63кВт а ток 205А - уже не стыковка почти в 2 раза, да ещё КПД 85%, ПВ-40 при каком токе не указан,
а вот нашёл фотку типа такого
03.06.2013 в 22:26:49
joha написал : максимальная мощность 3,63кВт а ток 205А - уже не стыковка почти в 2 раза, да ещё КПД 85%, ПВ-40 при каком токе не указан,
Мне тоже кажется, что на заборе тоже много чего пишут. В частности гена у меня 6500Е, а 5 квт. Ресанта моя 220 а на деле? Так и тут. А народ у нас на цифирки падкий, да я и сам попадал и не раз. С уважемем. Виктор.
03.06.2013 в 23:16:58
Викторыч написал : зверька не доводилось пытать? Видел его сегодня живьем, такое ощущение, что можно в карман засунуть, а заявляют 205А
Еще не пробовал, хотя они уже давно есть, с надписями от 110 А...до 200 А. Внутри вроде одинаковые. Кстати, по комплектации вполне допускаю, что могут дать и 200 А, но недолго, нагреется. Знакомые пробовали подобного на балласте, но подзабыл уже на каком токе, помню что была цифра про ПН типа 10%. Как нибудь попробую.
