Klod
Klod
Голицыно
12.05.2014 в 22:49:36
Печка написал : Конкретно за эту модель не скажу,но каким-то Фебом варит(варил?) ссср62
Спасибо, спрошу у него. Похоже такой инвертор только у меня одного.:(:)
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
12.05.2014 в 22:59:52
Места под забытые диоды нет, разве что заменить на более мощные.А Ресанты и Штурманы с такими транзисторами на сколько ампер?
Klod
Klod
Голицыно
12.05.2014 в 23:29:31
Печка написал : ЭкслЮзив! И как он Вам?
Ага-экслюзив:). Да вроде ничего( я самоучка). Привыкаю после транса.:). Сравнивал с БлюВедом 210-м , варил и тем и другим- своим как-то лучше( может роднее:)).
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
13.05.2014 в 16:47:32
Печка написал : Они попарно в параллель стоят,или каждый сам по себе.
Честно говоря не знаю уже собрал аппарат, но нашлись братья моего Кентавр СВ-210МК, у них верхняя плата как на моём, только на некоторых стоят другие транзисторы.Диодные сборки тоже отличаются как количеством, так и маркой. Вот эти братья: Tesla MMA 277; LIDER TEXHO-IGBT-250; ВИТЯЗЬ ИСА-300М; ДНИПРО М 250 мини.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
13.05.2014 в 16:56:11
Забыл написать, смотрел по фотографиям внутренностей.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
13.05.2014 в 17:07:41
Печка, а если заменить либо умощьнить только диоды, можно получить от аппарата законные 200А?
Печка
Печка
Ижевск
13.05.2014 в 17:19:25
Гайковёрт написал : а если заменить либо умощьнить только диоды,
А Вы уверены,что транс потянет? А что аппарат вообще выдет эти амперы,без перестройки задатчика тока? А транзюки без нормального обдува сдюжат? Одна проблема цепляется за другую и т.д. ... Проще купить готовый аппарат на РЕАЛЬНЫЕ 200А.Другое дело,нужны-ли эти амперы.Вы что собрались варить четвёркой.Я лично с трудом представляю в быту,т.е. не на производстве,задачи которые невозможно выполнить тройкой.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
13.05.2014 в 17:31:46
Печка написал : На сколько я помню Штурм170(220) и Ресанта 190(220) собраны на этих же транзисторах такого же кол-ва.Но в 220 моделях стоят по две дулки,причем мошьнецкие. И диоды там 3003,т.е. на 180А. Ваш аппарат,в любом случае,без доработки реально расчитан на максимум 120А,т.е. для работы тройкой.Я ведь об этом уже писал. Все остальные цифры-буквы - обычный китайский развод.Даже не китайский,а продаванский.
Вентилятор один, но дует прилично, запитан от платы с диодными сборками.Радиатор диодов стоит впритык к вентилятору. Доработка заключается только в диодах и вентиляторе? Если так то можно и переделать, А если и транзисторы и ещё чего, то не буду.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
13.05.2014 в 17:40:11
Спасибо Печка. Понял, что нечего изобретать велосипед.Вопрос поднял из-за халявных электродов 4мм.
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
13.05.2014 в 18:15:54
Печка написал : У меня их тоже килограмм так...вобщем много. Валяются...Когда варил армокаркас под фундамент,- использовал для резки арматуры.У меня Сварог205, 180А(реальных) но по деталям - реально 160А. Транзисторов в нем 8шт,диодов 8шт,кондеров -как у Вас.Вобщем 150А тянет нормально при +25-27 на улице.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
В том году варил,резал тройкой в +35 целый день, в защиту не уходил не разу. Может вентилятор хороший?
Гайковёрт
Гайковёрт
Днепропетровск
13.05.2014 в 18:25:15
Печка написал : Или,что более вероятно,просто тупо защиты нэт.
Возле транзисторов на радиаторе стоит деталь с двумя ножками (маркировку не помню) я на неё подумал что тепловой датчик, на вид как 837 транзистор.
