Спасибо за ответ! Все это я уже перечитал и вывел на принтер.С сваркой алюминия знаком только в теории.Сейчас пробую все методом тыка.потому и хотелось бы инструкцию найти.попробую связаться по Вашему совету.Может не откажут.
Здравствуйте форумчане.Давал соседу поварить инвертор Кентавр СВ-210МК, когда забирал назад сосед говорит дуга стала длиннее.Раньше дуга была до 1см, сейчас проверил стала 2-2.5см.Напряжение в сети 240, замерил холостой ход 85в, раньше холостой был 60-70в, замеры делал одним и тем-же мультиметром DT9205A. Раньше при напряжении 220-230в электродом 4мм как-то слабовато варил, сейчас Уони 13-55 4мм жжёт на ура, Ток регулирутся плавно, совсем немного (дуга стала рычать).Сижу репу чешу, это поломка или просто завышенное входное напряжение? По паспорту 220 +/-10%,получается на пределе. И ещё вопрос: можно ли этим сварочным варить электродами 4мм? На нижней плате дроссель намотан одножильным проводом 3мм и многожильным около 6мм, стоят 4 кондёра 470мкф 400в, 6 диодных сборок D92-02. На верхней плате стоят четыре FGH40N60 и четыре IRFZ24N. По паспорту максимальная потребляемая мощность 7.7кВТ, сила тока при продолжительной работе 155А-100%, 200А-60%, вес аппарата 4.6кг
