Кирилллл
Кирилллл
07.07.2014 в 22:38:28
vladius написал : Кирилл, а нет у Вас возможности сделать фото внутренностей аппарата и дать более подробный отзыв о нем?
А это мой (ИС 220)
Отзыв... Пробовал 1 раз, уже писал... Друг-сварщик пробовал-понравилось. Карлсоны работают всегда.
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 11:05:21
Кирилллл написал : ...Карлсоны работают всегда.
в соответствии с DIN 9001, при срабатывании защиты, оборудование должно быть полностью обесточено. вращение вентиляторов после срабатывания термозащиты явно указывает, что аппарат не имеет этого допуска.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
08.07.2014 в 11:42:01
sanya1965 Пишут теоретики, а на практике - каленые радиаторы пускай сушат дальше платы и детали. Всем выгодно, и теоретикам - типа умные и работа идёт, и производителям чаще менять аппараты будут.
zodiak
zodiak
Иркутск
08.07.2014 в 11:45:39
вот купил себе первый Сварочный аппарат инверторный / инвертор / сварочник P.I.T. РМI 205-С ( PIT / ПИТ 200 А, 160-250В, ПВ 70% , форсаж дуги, антизалипание, горяий старт, эл. табло, САИ 190, 220 , а вы что думаете, жду ваших отзывов. сам варил грунто зацепы поставил фарсаж на половину 2 часа без перерыва работал потом перегрелся :( это мне только потом объястнили что такое форсаж :) впредь буду его выключать, надеюсь в следующий раз как соберусь варить, он долше проработает :)
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 12:22:29
Andrew31 написал : Пишут теоретики, а на практике - каленые радиаторы пускай сушат дальше платы и детали. Всем выгодно, и теоретикам - типа умные и работа идёт, и производителям чаще менять аппараты будут.
пробуйте отличать самодельные аппараты с коленки, с заводскими изделиями. Ваш земляк вообще умудряется делать сварочники без заземления, и ничего, пока прокатывает.... до первого несчастного случая..... и расследования причин.... а для себя я эту проблему решал пару лет назад (не реклама, поэтому уместно) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161674&highlight=prestige+%2B+UPS но есть огромная разница -если я делал сам на свой страх и риск, то и отвечаю я. а если производитель массово гонит несертифицированные аппараты без требований законов, это совсем другая история.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
08.07.2014 в 15:02:01
sanya1965 А сами "Вентилятор включается сразу напрямую при подключении вилки в сеть, доп. розетка будет работать с УШМ даже при выключенном кнопкой сварочнике."
Ну да, это для себя... И где в быту и на даче искать заземление. И по схемотехнике что там заземлять, цепи 220в изолированы от вторичных цепей. Дома компьютер тоже без земли работает.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
08.07.2014 в 15:59:23
Вот ссылка, пост 3 :http://weld.in.ua/forum/showthread.php/1790-%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.
короче когда варим, одеваем резиновые боты(калоши), надеваем резиновые перчатки, ставим инвертор на резиновый коврик и варим...
joha
joha
Ярославль
08.07.2014 в 16:54:44
sanya1965 написал : в соответствии с DIN 9001, при срабатывании защиты, оборудование должно быть полностью обесточено. вращение вентиляторов после срабатывания термозащиты явно указывает, что аппарат не имеет этого допуска.
Это если коротышь и вышивает автомат, а в случае перегрева вентиляторы как раз и должны остаться работать и устранить этот перегрев, а сам аппарат при этом варить перестаёт, защита отключает сварочный ток
joha
joha
Ярославль
08.07.2014 в 16:56:40
zodiak, форсаж перегрева не должен добавлять, т к включается когда напряжение на дуге уменьшается примерно в 2 раза, т е мощность в данном случае остаётся примерно одинаковой
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 18:33:17
Andrew31 написал : ...И где в быту и на даче искать заземление. И по схемотехнике что там заземлять, цепи 220в изолированы от вторичных цепей. Дома компьютер тоже без земли работает.
как сделать кондово и плохо, все давно знают. возьмите любой электроприбор от нормального бренда, и смотрите на вилку. производитель не задается вопросом -а нафига?, он просто выполняет требования закона.
sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 18:35:47
Andrew31 написал : Вот ссылка, пост 3.... короче когда варим, одеваем резиновые боты(калоши), надеваем резиновые перчатки, ставим инвертор на резиновый коврик и варим...
это и без ссылки известно было. только вся резина должна быть сертифицирована на пробой. те же перчатки, советуемые на форуме, имеют срок годности (ЕМНИП 2 года). но в жизни я не видел сварного в резине, ботах, и на коврике.
