sanya1965
sanya1965
08.07.2014 в 18:37:01
joha написал : Это если коротышь и вышивает автомат, а в случае перегрева вентиляторы как раз и должны остаться работать и устранить этот перегрев, а сам аппарат при этом варить перестаёт, защита отключает сварочный ток
Телвин объяснял на семинаре этот момент. по DIN ток должен быть "ноль ампер".
чукча
чукча
08.07.2014 в 21:09:46
sanya1965 написал : в соответствии с DIN 9001, при срабатывании защиты, оборудование должно быть полностью обесточено. вращение вентиляторов после срабатывания термозащиты явно указывает, что аппарат не имеет этого допуска.
Защит бывает много разных. Наверное имеются в виду таки не все и не любые защиты, а т.н. цепи безопасности, обеспечивающие безопасность персонала. Датчик температуры к ним не относится, и потому обесточивать всё при его срабатывании не обязательно. А если бы относился, то пришлось бы не только обесточивать, но и также исключить возможность "самозапуска" устройства после устранения причины срабатывания защиты, т.е. после остывания. (Кстати, не понял, причом тут DIN 9001, это про системы качества. Про цепи безопасности другой стандарт, навскидку не помню.)
sanya1965 написал : Телвин объяснял на семинаре этот момент. по DIN ток должен быть "ноль ампер".
Телвин ещё те махинаторы. Их аппараты имеют позорно низкий ПН (во всяком случае серия "Техника"). И думаете чтобы это поправить, они увеличили радиаторы, подняли к.п.д. или ещё что-то в этом роде? Нет, это было бы не по-цыгански. Они придумали свою оригинальную методику измерения ПН, по которой опачки, и ПН сразу получается примерно вдвое выше, чем по общепринятой. Ну и совершенно понятно, какую цыфирь из этих двух они пишут в ТХ своих аппаратов. В общем, на всякие объяснения этих пройдох лучше особо не обращать внимания.
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
08.07.2014 в 21:17:11
sanya1965 написал : как сделать кондово и плохо, все давно знают. возьмите любой электроприбор от нормального бренда, и смотрите на вилку. производитель не задается вопросом -а нафига?, он просто выполняет требования закона.
Эти бренды уже всего боятся, нафига пластмассовый факс заземлять, ладно корпус инвертора металлический, но он хоть крашенный. Выходные клеммы изолированы от корпуса. Прошьёт транс на держак и третий провод не поможет, только УЗО. Это скорей всего защита от грозы и прочего ВВ импульса по входу, чтоб сберечь аппаратуру...
Кирилллл
Кирилллл
08.07.2014 в 21:27:02
Так там вводной 1! полюсный АВ:mad:
А с какого при срабатывании термозащиты (отключения выходных цепей) должны отключаться карлсоны?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.07.2014 в 09:04:10
Andrew31 написал : надеваем резиновые перчатки
вот так ?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2014 в 14:32:17
Ремонт форсажа. + моё мнение. http://www.youtube.com/watch?v=H73DY_B5cTY
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
09.07.2014 в 19:02:23
И где?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2014 в 19:04:30
СергейКл написал : И где?
кто?
vladius
vladius
Невинномысск
09.07.2014 в 20:06:58
Видео разреши для общего доступа.
osmen
osmen
Петрозаводск
09.07.2014 в 20:09:05
Для просмотра требуется пароль.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
09.07.2014 в 23:38:29
osmen написал : Для просмотра требуется пароль.
блин, это как?
