27.07.2014 в 15:44:29
viktor1953 написал : Спасибо, а вертикаль с потолком можно попробовать?
Вертикаль с потолком варятся без проблем - потолочный шов будет поуже того что на фотографии. На фотографиях варил тройкой.
viktor1953 написал : От трёх дохлых аккумуляторов я сляпал ворота, а от четырёх нержавеющий котёл в баню. Но удовольствия от такой сварки я не испытал,
Так и должно быть - постоянка.
viktor1953 написал : Так как мой транс с выходом 55 вольт сильно сажал сеть и к тому же тоже не шибко приятно ляпал синими 3 мм. Поэтому меня и смущают Ваши 22 вольта.
55 для более-менее нормальных электродов многовато. Вы соберите все АНО-подобные электроды которые можно купить - и пробуйте ими варить подбирая напряжение на трансе. Особенно на обозначения несмотрите - потому что электроды обозначенные одинаково но разных производителей варить будут совершенно по разному.
27.07.2014 в 16:43:27
Макс 1, Был у меня лет 15 назад самодельный сварочник,из 2х 2.3квт трансов... на каждом трансе по 2 выхода "вторички" по14v зацеплены "последовательно"(сами трансы-параллельно) Но так как они были на линейное 380(фаза-фаза) то на 220v с каждой обмотки снималось около 7v,что в сумме давало 26-30v Аппарат неплохо варил 3мм электродом.и дуга была стабильна.. Пробывал на "линейные" 380 включать,аппарат выдавал ампер 200,не меньше,2-3 см дугу;) ,но долго не поварить.т.к быстро грелся.. электроды были АНО-21,тигарбо.
27.07.2014 в 18:47:16
Спасибо за замечание,конечно же последовательно!:o Исправил. Просто в параллель были зацеплены трансы,я языке крутилось,то и написал;)
27.07.2014 в 19:20:53
Klez написал : Аппарат неплохо варил 3мм электродом.и дуга была стабильна..
И что характерно - без всяких "модных" функций. ;)
27.07.2014 в 19:31:06
на жёстком трансе как раз модная функция присутствует и очень мощная - сильно пологая ВАХ, ток КЗ немеряный, это типа форсажа на инверторах
27.07.2014 в 23:34:12
Макс 1 написал : И что характерно - без всяких "модных" функций.
А в ламповых теликах не было ДУ. И,что характерно,кину казали. Покрутил ПТК,громкость выставил,частоту кадров подкрутил - и зырь....:) Даёшь старый добрый ламповый ч/б Александровский Рекорд...
28.07.2014 в 11:24:06
Телевизор ''Рекорд'' выпускался с 1956 года радиозаводами в городах Александрове, Воронеже и Баку и работал в первых 5ти каналах, а также принимал программы ЧМ радиостанций.
28.07.2014 в 14:39:52
Макс 1 написал : 55 для более-менее нормальных электродов многовато. Вы соберите все АНО-подобные электроды которые можно купить - и пробуйте ими варить подбирая напряжение на трансе. Особенно на обозначения несмотрите - потому что электроды обозначенные одинаково но разных производителей варить будут совершенно по разному.
Спасибо. Постараюсь победить лень, разгрести сарай и вытащить транс для пробы, тем более у него 2 выходные обмотки последовательно и проблем с низкой напругой не будет. Но заранее чую, что удовольствия от сварки не будет. Хотя я не раз ошибался в своих выводах, проба покажет. А если время и пионеры позволят - даже сниму кино. Вот только у нас с АНО образными туговато, буду пробовать на остатках старья.
Удачи и с уважением. Виктор.
28.07.2014 в 14:57:29
тогда зачем на проф оборудовании делают 70в и выше? наверно глупые не знают
28.07.2014 в 15:41:55
joha написал : тогда зачем на проф оборудовании делают 70в
На той же Дуге,специально сделана схема поджига,т.е. специально предприняты меры для увеличении ХХ.Просто,видимо,Макс 1 не в курсе,ху из ХХ. И с чем-то его путает. При жесткой ВАХ и 55В,действительно очень стрёмно варить,причем любым типом электродов,т.к. либо будут прожоги,либо,при увеличении длины дуги,большое разбрызгивание и рыхлый шов.Чтобы от этого избавиться,и служат реостаты,о чем,собственно,Вы выше и писали. А инвертрор,эта мелкогабаритная, шибко умная сволочь, благодаря электронному управлению,просто регулирует ширину импульса,т.е. шим,своего рода электронный балласт.
