25.07.2014 в 22:58:06
viktor1953 написал : Не хочу показаться назойливым, но очень интересно посмотреть швы сваренные от 22 вольт переменки. А если от двух аккумуляторов!!!... вообще чудесно будет! Удачи. Виктор.
Вот
Толщина деталей около сантиметра, зачищены только щёткой - капли в конце шва возникли при попадании электродом на угол детали.
25.07.2014 в 23:10:16
viktor1953 написал : А если от двух аккумуляторов!!!... вообще чудесно будет!
От двух (и более) аккумуляторов ничего хорошего быть в принципе неможет.
26.07.2014 в 08:23:58
Печка написал : А разговор шёл о ФАКТИЧЕСКОМ токе. А не том,который будет при просадке - ЭТО ПОНЯТНО?!
Понятно, что тут проблема серьёзней, чем я думал. Но пытаться ещё раз объяснить вряд ли есть смысл, ввиду отсутствия эффекта от предыдущих попыток.
Печка написал : Но при равном токе выхода,ток потребления будт различным при разных входных напряжениях сети,только и всего...но чукча отключил,временнно мозг и включил дурку,чтоб,наверно,пофлудить малёха.
Вот жеж... Так о том и речь, что при значительных просадках сети ток выхода "равным" не останется. Но чё тут думать, трясти нада... (И правда ощущение, что в "дурку" интырнет провели.)
26.07.2014 в 11:18:04
чукча написал : Вот жеж... Так о том и речь, что при значительных просадках сети ток выхода "равным" не останется.
Максимальный ток конечно уменьшится, но речь ведь шла не о нем:
Печка написал : Да кто спорит-то?! Но при равном токе выхода,ток потребления будт различным при разных входных напряжениях сети,только и всего...
Пользоваться "крутилкой" никто не запрещал.
26.07.2014 в 11:27:33
Объясняю на пальцах - берём инвертор который при 160 выдаёт 50 Ампер. Если варить этим самым инвертором при 220 и тех же 50А КПД этого инвертора будет иметь одно стабильное значение. При снижении напряжения до 160 и том же выходном токе 50 А (другая сеть к примеру) КПД этого самого инвертора снизится. На сколько - высчитывайте сами.
26.07.2014 в 11:55:52
Макс 1, с этим никто не спорит.
26.07.2014 в 12:03:58
Макс 1 написал : Объясняю на пальцах - берём инвертор который при 160 выдаёт 50 Ампер. Если варить этим самым инвертором при 220 и тех же 50А КПД этого инвертора будет иметь одно стабильное значение. При снижении напряжения до 160 и том же выходном токе 50 А (другая сеть к примеру) КПД этого самого инвертора снизится. На сколько - высчитывайте сами.
слишком путано...проще нада жить...:)
26.07.2014 в 19:50:21
osmen написал : Макс 1, с этим никто не спорит.
Если чукча "никто" - то да. Но он КТО.Причем вполне адекватный электронщик,пока не включает дурку-флудилку.
osmen написал : Пользоваться "крутилкой" никто не запрещал.
Причем,такая фича,есть даже на Контуре - детище чукчи,т.ч. пользоваться этим прибамбасом он,в принципе,умеет. НО очченно охоца пофлудить.:)
чукча написал : Понятно, что тут проблема серьёзней, чем я думал. Но пытаться ещё раз объяснить вряд ли есть смысл, ввиду отсутствия эффекта от предыдущих попыток.
Прямо в десятку.Я бы Вам лучше и не написал... Опыт...3827 постов и это только тут....
26.07.2014 в 20:43:54
дядя Vova написал : кто работал Инеумом
А в чем,собственно,вопрос-то? Аппараты отличные,гарантия,вроде,5 лет... Делают в Москве(не китай - сто пудов). Всё хорошо,кроме цены....для большинства ОБЫЧНЫХ россиян(не гМосквичей) она,скажем так,высоковата(если для дома),если брать для работы,то этот фактрор менее критичен. В аппарате есть все мыслимые режимы и примочки,причем,как в предустановленном варианте,так и с возможностью ручной корректировки параметров с запоминанием настроек.
26.07.2014 в 21:49:41
Макс 1 написал : Толщина деталей около сантиметра, зачищены только щёткой - капли в конце шва возникли при попадании электродом на угол детали.
Спасибо, а вертикаль с потолком можно попробовать? От трёх дохлых аккумуляторов я сляпал ворота, а от четырёх нержавеющий котёл в баню. Но удовольствия от такой сварки я не испытал, просто был вынужден из за соседей. Так как мой транс с выходом 55 вольт сильно сажал сеть и к тому же тоже не шибко приятно ляпал синими 3 мм. Поэтому меня и смущают Ваши 22 вольта. С уважением. Виктор.
27.07.2014 в 11:02:01
Печка написал : Сообщение от osmen
Макс 1, с этим никто не спорит. Если чукча "никто" - то да. Но он КТО.Причем вполне адекватный электронщик,пока не включает дурку-флудилку.
Печка, никого не хотел обидеть, мне показалось что уважаемый чукча просто не рассматривал вариант одинаковых выходных токов, при разных входных напряжениях. Вы не уточнили, что перед этим выставили бы их вручную, а его это и смутило.
