Всем привет. Сегодня сосед похвалился покупкой сварки Калибр СВИ 205 микро (красный, вес 2,6 кг) и я уговорил принести его на пробу. Говорит что купил за пять труб по акции, в комплекте кабели 1,5 и 2 метра похоже медные 16 квадратов, ручная маска и щётка. На крутилке написано 205 ампер, а в таблице ПН 40% при 180 амперах. МАХ потребляемая мощность 3,6 квт, что на мой взгляд для 200 ампер явно маловато. А теперь о дуге. К удивлению поджигается синими легко, даже на 10 амперах. Явно при поджиге слышен щелчок. Дуга горит мягко, единственное показалось что коротковата против моих Ресант. Спалил с короткими перерывами 2 синих электрода 3 мм на 100 амперах по крутилке, особо теплого воздуха на выходе не заметил, удивительно. Дал на всю, на 200 ампер не похоже, может сеть дохлая. Ещё заметил, что при удлинении дуги она становится как бы тоньше (в отличии от Ресант), может вольтодобавка работает если есть? Потом дал хозяину и у него тоже с поджигом не было проблем, работает токарем. По старой памяти этот малыш варит комфортнее зелёного гуся 4000, даже зачесалось прикупить и себе до кучи. Правда есть и небольшой минус, очень близко (буквально в притык) к решётке стоит транс и очень велик риск протереть изоляцию с вытекающими, о чём предупредил соседа. Насчёт живучести - время покажет.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
