30.08.2015 в 16:00:26
мощность 5,74 и 6,4 кВт соответственно
30.08.2015 в 19:31:02
BorisN написал : кого на дольше хватит?
Тут не клуб экстрасэксов-ясноглядов. Кто Вам может сказать - как скоро сломается именно Ваш аппарат?! Такие вопросы задавать, мягко говоря, - глупо.Берите тот, который нравится. А нравиться должен тот, у которого есть сервис и нормальная гарантия(от года и больше).
31.08.2015 в 17:32:41
Печка написал : Берите тот, который нравится. А нравиться должен тот, у которого есть сервис и нормальная гарантия(от года и больше).
Согласен. :)
13.09.2015 в 08:01:51
Посоветуйте аппарат для дачи. На данный момент, взгляд упал на 2 аппарата:
Стоит ли рассматривать аппараты Blue Weld?? Что еще можно рассмотреть в этом ценовом диапазоне??
13.09.2015 в 09:03:23
MrWh0 написал : Стоит ли рассматривать аппараты Blue Weld??
Если просадок в сети нет, то стоит.
15.09.2015 в 22:58:11
протон 200 взял, несколько электродов сжёг, ещё не понял как оно, но огрызки без обмазки вполне схавал, рассыпая феерверк. Под струёй воды варил, получилось так , хотел дырку прожечь в трубе 50 наверно, лет 40 ей, вода в ней, стемнело, ток 140-170 не дырявит и всё, маску снял а там две струйки льёт. Т.е. прожгла , а дальше заливает, не даёт.
26.10.2015 в 12:57:26
Всем здравствуйте! Планирую приобрести первый в своей жизни сварочный аппарат. Остановил свой выбор на двух моделях Bestweld bestmini 160 и Bestmini 200. Есть ли смысл переплачивать за модель на 200А? Варить планирую сталь толщиной 4-5 мм, напряжение естественно может гулять, так как и удлинитель будет использоваться и вообще состояние сети на даче не очень. В 200А модели привлекает то, что при просадке напряжения есть определенный запас по току, отталкивает чуть большие габариты и вес модели больше на 1,2 кг. по сравнению со 160А моделью. Если у кого были в пользовании Микроши на 160А также хотелось бы услышать ваше мнение.
26.10.2015 в 15:25:34
sinitsyn написал : привлекает то, что при просадке напряжения есть определенный запас по току,
Не слушайте всякой рекламной чуши, изрекаемой продаванами. Откуда взяться "запасу по току", если у Вас "сеть на даче не очень"? Если сеть не очень, то максимум на что Вы можете расчитывать, это ток 100А, а если это "не очень" совсем не очень, то и 80-90А.
Лично я бы советовал брать нормальный, полноразмерный аппарат, все эти мини-пини сделаны с целью максимального удешевления издели, т.е. максимальной экономии на всём, включая, в первую очередь, радиаторы охлаждения.
Если будете всё-таки брать бестмини, то берите на 200А, не из-за тока(Вы его всё равно никогда не получите,т.к.амперы,вероятнее всего бумажные), а именно из-за массы, т.к. есть доля вероятности, что радиаторы там помощьнее,т.е. он хотя бы сдохнет не сразу.
26.10.2015 в 15:41:19
Печка написал : Откуда взяться "запасу по току", если у Вас "сеть на даче не очень"? Если сеть не очень, то максимум на что Вы можете расчитывать, это ток 100А, а если это "не очень" совсем не очень, то и 80-90А.
Не соглашусь... Всё таки лишние амперы на дохлой сети,позволят выжать больше.. И там где 160А аппарат при макс крутилки,допустим, выдаст 80А,"двухсотый" даст все 100.
Печка написал : Лично я бы советовал брать нормальный, полноразмерный аппарат, все эти мини-пини сделаны с целью максимального удешевления издели, т.е. максимальной экономии на всём, включая, в первую очередь, радиаторы охлаждения.
В случае с микрошей (аля бествэлд) смысл есть. Внутрянке позавидует любой китаяц :applause: И продувка сделана довольно хорошо.
Печка написал : Если будете всё-таки брать бестмини, то берите на 200А, не из-за тока(Вы его всё равно никогда не получите,т.к.амперы,вероятнее всего бумажные), а именно из-за массы, т.к. есть доля вероятности, что радиаторы там помощьнее,т.е. он хотя бы сдохнет не сразу.
См выше. Пусть не 200А он даст,но 180-190,точно. Я держал в руках этот аппарат. Кстати,замеры токов выложат чуть позже.
