Спокойствие, только спокойствие. Я уже заказал аппарат на 160А, так как жаба была неудержима. Но потом пошли ответы и вообще на душе не спокойно было, так как использование кабеля на 1,5 кв.мм для запитки сварочника мне не очень понравилось и ещё меньше понравился держатель электрода и клемма массы, я купил BestWeld Bestmini 200. А поскольку покупал я его в одном интернет-магазине в котором у моего напарника есть бонусы, он вообще вышел мне не очень дорого. Маску Fubag Optima 9.13 купил там же. О том, как он в деле узнаю не скоро, в сеть включил - работает, что уже хорошо так сказать.
Кстати, вот что я нашел в паспорте относительно работы в слабых эл.сетях: При напряжении в пределах 180 – 250 вольт сварочный источник обеспечивает полный выходной ток, отличный поджиг и стабильное горение дуги для электродов всех типов.
При напряжении 160 вольт поджиг и горение дуги для электродов с основным покрытием (УОНИ) ухудшается, для электродов с рутил-целлюлозным покрытием – хорошее.(АНО-21, МР-3С, и др.). Выходной ток аппаратов «BestMini 160, 180» снижается до 130 ампер. Выходной ток аппаратов «BestMini 200, 220» снижается до 170 ампер.
При напряжении 140 вольт возможно производить сварку электродами с рутил-целлюлозным покрытием. Ток сварки аппаратов «BestMini 160, 180» снижается до 110 ампер. Ток сварки аппаратов «BestMini 200, 220» снижается до 150 ампер.
При напряжении 120 вольт сварочный ток уменьшается до 80 и 120 ампер соответственно. Поджечь и удержать дугу практически невозможно.
При напряжении менее 85 вольт и более 255 вольт срабатывает защита от пониженного/повышенного напряжения питания. Цифровой индикатор на передней панели начинает мигать, индицируя значение аварийного напряжения, включается красный светодиод «перегрев».
P.S. 160А и 200А модели имеют на максимальном токе ПВ=30%, в то время, как модели на 180А и 220А имеют ПВ-25% - это навело меня на мысль о том, что внутри 160 и 180 модели идентичны, как и 200-220А модель. Если бы питающий кабель не был таким "жадным", купил бы и 160А модель и вряд ли сильно расстроился результатом. 160А модель - это просто какие-то нанотехнологии, он настолько маленький, что диву даешься, как в нём вообще что-то могло поместиться.
