joha
joha
Эксперт
Ярославль
11.08.2017 в 23:02:18
2 сообщения в разных темах и в обоих реклама энергии
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
12.08.2017 в 19:06:02
да мало ли кто чего хает, а кто нахваливает, и ВАХ и ПН 100% -надо брать. надо чтоб вашим требованиям соответствовало. присматривался и к другим аппаратам и по цене 15т, а мне надо сварить вот такую https://www.youtube.com/watch?v=C1y8VISYYZ0 из миллиметровых трубочек, а аппарат не хочет на малых токах варить, хоть и электрод зажигает, а на больших токах сеть не терпит, пробки выбивает и тут главное чтоб обменяли без проблем .
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Эксперт
Челябинск
14.08.2017 в 06:40:39
Свистунов Л. написал: тут главное чтоб обменяли без проблем .
из трёх один всё таки выбрал
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
16.08.2017 в 07:59:48
Виталий С 31 написал: Неочень умные продолжают покупать мма подороже с пульсом.
Не очень умные продолжают засорять тему флудом. ;) http://xn--e1aqadalkdy.xn--p1ai/product/ds200a33/ Наличие импульсного режима работы, при котором возможна регулировка времени и тока импульса, а также времени и тока паузы позволяет в широких пределах регулировать глубину проплавления и скорость кристаллизации металла шва при сварке труб и металлоконструкций в любом пространственном положении. Продолжительность и величина тока импульса подбирается таким образом, чтобы обеспечить проплавление, но не допустить прожога мате­риала. Во время тока паузы сварочная ванна при минимально возможном токе горения дуги должна охладиться и частично закристаллизоваться. При помощи импульсного режима можно обеспечить требуемую проплавляющую способность дуги без опасности прожогов и получить большее количество наплавленного металла в единицу времени. При этом упрощается технология одно­проходной сварки и выполнение корневых проходов при многослойной сварке труб и металлоконструкций без подкладок даже при больших, чем при обычной сварки, допусках на сборку, повышается эффективность процесса сварки и улучшается формирование швов. Швы получаются с плавными очертаниями и мелкой чешуйчатостью, соответствующей выбранному режиму пульсации дуги._
Микитович
Микитович
Эксперт
16.08.2017 в 15:25:27
EMS_MIKE2, Я уже давно хочу проапгрейтить свой инвертор. Несколько раз подымал тему однако что то ни спецы по электронике ни по сварке её не поддержали. Не аргументируя. и вообще то неплохо было бы попробовать инвертор с переменным током на выходе, тем более что особых сложностей в такой модернизации не видится.
чукча
чукча
Эксперт
17.08.2017 в 02:44:44
EMS_MIKE2, вы уж в который раз цитируете этот текст с сайта Технотрона как оду импульсному режиму. Но у вас явно проблема с пониманием, о чём собсно там речь. Обратите внимание на вот это:
EMS_MIKE2 написал: Продолжительность и величина тока импульса подбирается таким образом, чтобы обеспечить проплавление, но не допустить прожога мате­риала. Во время тока паузы сварочная ванна при минимально возможном токе горения дуги должна охладиться и частично закристаллизоваться.
Т.е. речь о достаточно длинном импульсе, чтобы в течении одного импульса сформировалась ванна, и о достаточно длинной паузе, чтобы за её время ванна начала кристаллизоваться. Затем сварщик смещает электрод чуть дальше по шву, всё повторяется, и так формируются характерные "чешуйки". И что важно, ток в паузе должен быть минимально возможный. Но. Это применимо только для ТИГ. Для ММА такой режим не реализуется. Ну например хотя бы потому, что по окончанию импульса расплавленный металл на конце электрода будет часто просто гасить дугу. Но вы же как агитатор культпросвета старательно несёте в массы идею импульсного режима именно для ММА. К чему тогда цитировать текст совсем не про это?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
18.08.2017 в 08:26:46
чукча написал: К чему тогда цитировать текст совсем не про это?
Как это "не про это"??? Цитата с ключевой начальной фразой: _"Наличие импульсного режима работы облегчает ведение сварки в различных пространственных положениях, сварку деталей малой толщины и снижает требования к квалификации сварщика, например, при сварке вертикальных и потолочных швов" _ взята из описания ДС250.33, который предназначен исключительно для сварки ММА. Так, что Ваша ирония по поводу культбеспросветной агитации и обмана широких масс трудящихся должна быть адресована не ко мне, а к разработчикам Технотрона.
чукча
чукча
Эксперт
18.08.2017 в 09:51:22
EMS_MIKE2 написал: Как это "не про это"??? Цитата с ключевой начальной фразой: ... взята из описания ДС250.33, который предназначен исключительно для сварки ММА.
Да? А я думал, что цитируя, вы читаете не только начальную фразу. Ибо в том, что вы цитировали, сразу после начальной фразы они конкретно поясняют, какой именно импульсный режим имеют в виду. А что касается описания ДС250.33, то про импульсный режим там только что он облегчает, позволяет, способствует, обеспечивает, повышает и тп. пустопорожние бла-бла без малейшей конкретики.
SergeyE
SergeyE
Эксперт
21.08.2017 в 22:37:38
sanya1965,
Несколько раз пробовал настроить импульсный режим на ИНЭМ200Т - сколь-нибудь заметного преимущества перед непрерывным режимом получить не удалось
borys78rus, мне удалось варить (швы конечно совсем не красивые, но это от моих навыков зависит) на хромированных трубках сушки для белья - там сталь была явно меньше 0.5мм, а хром (а может никель) сразу же сгорал; электрод то ли УОНИ 2.5мм (сейчас такие остались самые тонкие) то ли ЛЭЗ МРС-3С 3мм (они уже все кончились), ток не помню - кажется 22-30А
для этого помимо настройки импульсов пришлось снизить первоначальный наброс тока до 1.2 и сократить тягучесть дуги, чтобы варить в отрыв
так вот без импульсов я бы это никогда не сварил, особенно заваривание дыр, которых прожег в начале (до отключения тягучести дуги); варил целыми электродами, т.е. надобности использовать половинок не было
хочу как-нибудь сесть и переписать инструкцию по-человечески, чтобы больше не путаться в настройках и записать на бумажке любимые программы, т.к. забываю, что у меня там в памяти сохранено
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
23.08.2017 в 13:27:12
чукча написал:
чукча,
чукча написал:
чукча, чукча,
чукча написал:
чукча,
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
23.08.2017 в 20:03:47
чукча написал: А что касается описания ДС250.33, то про импульсный режим там только что он облегчает, позволяет, способствует, обеспечивает, повышает и тп. пустопорожние бла-бла без малейшей конкретики.
Вполне возможно. В вопросах сварки Вы, безусловно, разбираетесь лучше меня. Я ведь как чукча: что вижу, то и пою. К примеру, на экране нашего регистратора я вижу сварочные ток и напряжение во времени. Ну, и Вах, соответственно. Так вот, у брендов время отклика на резкое изменение нагрузки много меньше, чем у китайцев. И ВАХ у всех, без исключения, штыковая. Почему так, понятия не имею. Но, понимаю, что делать нужно именно так. Так и с импульсным режимом. "Пустопорожних бла-бла" можно увидеть довольно много помимо и Технотрона. http://svarog.inwelding.ru/MMA-PULSE--IMPULSNIY-REGIM-SVARKI-SHTUCHNIM-ELEKTRODOM.html ММА Pulse - импульсный режим сварки штучным электродом. Принцип данного режима основан на изменении величины сварочного тока с базового на импульсный и обратно с заданным интервалом. В таком режиме сварки появляется возможность настроить аппарат так, что при базовом (основном) токе металл будет нагреваться и кристаллизоваться, а при импульсном расплавляться. У такой импульсной дуги появляется множество преимуществ, связанных с контролем тепловой мощности. Так же сварщик может под свой ритм настроить фазы сварки, что облегчает вести процесс наложения швов. Широкое применение импульсный режим находит в сварке тонкостенных конструкциях, в конструкциях с изменением положения шва (сварка труб), корневых швах.
http://evrotek.spb.ru/upload/iblock/675/paton_vdi_mma_tig_instrukciya.pdf ФУНКЦИЯ СВАРКА ИМПУЛЬСНЫМ ТОКОМ Эта функция предназначена для облегчения контроля сварочного процесса в пространственных положениях отличных от нижнего, а также при сварке цветных металлов. Воздействие происходит непосредственно на перемешивание расплавленного металла шва и на перенос капли в сварочную ванну, а это в свою очередь на стабильность формирования шва и процесса сварки. Другими словами этот процесс в некоторой степени заменяет движения руки сварщика, особенно это важно в труднодоступных местах. От правильности настройки зависит форма и качество формирования шва, что уменьшает вероятность появления пор и уменьшает зернистость структуры, а это увеличивает крепость шва.
Ну, как тут не поверить в полезность импульсного режима для ММА. Как никак, Патон все-таки :)
