То Чукча.Идиотский вопрос. Может ли ТСС200 при ручке тока до 30% не использовать 4 кондюка? Мне, человеку очень слабо разбирающемуся в лектронике, кажется, что в сий аппарат это 3 маленьких инвертора, сцепленных вместе.
15.02.2008 в 14:39:33
15.02.2008 в 14:41:16
Himon написал : Ничего не понимаю. Как же тогда я варю тройкой на десятиамперном автомате. Опять вернулись к космической энергии.
Вот так и ходим по кругу..... Может просто наши два самоделкина просто зажали для народа вкусные конденсаторы?
Himon написал : Много маленьких деталей всегда легче разместить в том же объеме пространства, чем одну большую.
Какие же они маленькие? Размер у них стандартный(взгляните на фотку фрониуса)... просто зажали...
myke76 написал : То Чукча.Идиотский вопрос. Может ли ТСС200 при ручке тока до 30% не использовать 4 кондюка?
Врятли они ответят.... своего основного конкурента влицо не знают.... хотя они уже лет 20 по всему миру продаются...
15.02.2008 в 14:46:41
myke76 написал : Какие же они маленькие? Размер у них стандартный(взгляните на фотку фрониуса)... просто зажали...
Возможно у фрониуса емкость конденсатторов не по 470мкф, а допустим 650мкф при томже внешнем размере. А расплата за это - цена изделия.
15.02.2008 в 14:54:52
Himon написал : Возможно у фрониуса емкость конденсатторов не по 470мкф, а допустим 650мкф при томже внешнем размере. А расплата за это - цена изделия.
Да, но возможно разгадка не только в ёмкости, но и в их количестве.
15.02.2008 в 15:04:39
johnlc написал : ну допустим если на месте ТСС будут Инеумы
Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
EMS_MIKE2 написал : Это неверно, т.к входная емкость в ИНЭУМ-180 в ДВА раза меньше, чем у ТСС.
а цена в два раза больше. :D
15.02.2008 в 15:11:10
Himon написал : Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Предлагаю после каждого упоминания ИНЭУМ восклицать..... АЛИЛУЙЯ..... блажен кто верует....
15.02.2008 в 15:13:08
йцукер написал : TO EMS_MIKE2:скажите а можно ли запитать Ваш ИНЭУМ от той приблуды,
Я бы не рисковал. По ихнему описанию я не понял, что у них на выходе.
В разделе применения:
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
15.02.2008 в 16:08:03
EMS_MIKE2 написал : Но, думаю, имелись ввиду трансформаторные.
Да. Они имеют ввиду именно трансформаторные св. аппараты. Но на мой вопрос возможно ли подключение инверторного св. аппарата последовал несколько неуверенный ответ, что в принципе возможно при мощности преобразователя от 3 кВт и вроде бы они даже и подключали и варили. Но еще добавили, что надо посмотреть конкретно в зависимости от модели и т. д. и т. п. В общем дело темное...
EMS_MIKE2 написал : Очень вероятно, что там так называемая "шляпа" - простейшая форма аппроксимации синусоиды.
В описании сказано, что форма выходного напряжения - модифицированный синус - усеченная трапеция...
15.02.2008 в 16:36:17
DSP007 написал : Я не понял, чем плохо 2700 мкф ?
Боюсь, что никогда и не поймете. Если по-Вашему:
DSP007 написал : для того чтобы пробить воздушный промежуток нужны миллиамперы.
То уж, действительно:
myke76 написал : Ваше объяснение сверхспособностей САИ200 при помощи большой ёмкости конденсаторов вполне выглядит научно.
Студент DSP007, ставлю Вам двойку по ТОЭ за третий курс и по физике за 8-ой класс. А если серьезно, умерьте свой конструкторский пыл. На этой ветке выбирают сварочные инверторы, а не конструируют. Конструируют на соседней ветке: "А кто-нибудь пытался сделать сварочник сам?". Попробуйте там. Только, боюсь, сожрут. Там есть несколько серьезных парней. С уважением,
Островский М.А.
15.02.2008 в 16:45:05
йцукер написал : В описании сказано, что форма выходного напряжения - модифицированный синус - усеченная трапеция...
Так и есть. Одна из самых модных моделей "шляпы". Так, что лучше не пробовать. С уважением,
Островский М.А.
15.02.2008 в 17:21:27
Прочитал ветку про ФЕБ 200... Мдя...Ну и аппарат... Ясно одно, ежли любиш паять, пылесосить, делать самоходные тележки на резиновых колесах с мягкой подвеской и доделывать лектронные девайсы и прочий ТуНиНх - надо брать, скучать не даст. Ежели надо варить - брать стремно. Судя по отзывам и фоткам качество изготовления на уровне БРАК.
Еще что удивило оч сильно - вес аппарата без проволоки - 25!кг.
Интересно, они цену по весу рассчитывали 1тыр за кг:confused:
И совершенно непонятно, как им варить на высоте 5м. Вышку под него варить чтоли?
В электронике и культуре производства мы просто *************** Нельзя это покупать, ежели сам чинить не сможеш.
