myke76, я не знаю, чего вы там обчитались, возможно афтаров типа ДСП, Сварной и тп., таких везде предостаточно. А также видимо обильное чтение хвалилок тож не прошло бесследно.
myke76 написал :
Давно определились что аппарат расщитанный на тройку варит уверенно только двойкой. Аппарат заточенный на четвёрку уверенно варит только тройкой. САИ200 заточен на пятёрку соответственно уверенно варит четвёркой.
Бросьте эти менахерские бредни про якобы заточку аппаратов под какие-то диаметры. Сварочный аппарат заточен выдавать определённый сварочный ток, а под какие это лектроды и какого типа - под это свою голову затачивайте.
Не нада путать, возможность варить какими-то электродами данного диаметра и перекрыть весь диапазон токов для всех типов электродов данного диаметра - это совсем разные вещи. Даже в какой-нить слабенький инвертор можно воткнуть 4-ку с целлюлозным покрытием и на токе ампер 120 она уже будет гореть как солома. А есть 4-ка под повышеную плотность тока, для которой и 200А не потолок, тогда в этом смысле и 200-амперник может варить не всякой 4-кой.
myke76 написал :
И всё это от примерно одинаковой сети.
Опять же, в который уже раз, при чём тут сеть? Или по-вашему, если от некой сети не получается снять нужный ток, то стоит подключить волшебный САИ, как тут же всё получится? Опять энерхия космоса? Перестаньте бредить.
myke76 написал :
А как-же хвастовство М.А. о том как его аппарат четвёркой варит от 160В?
Вы точно понимаете разницу между пониженным напряжением в сети и слабой нагрузочной способностью сети?
