EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
26.02.2008 в 12:11:38
AIKUL написал : И вопрос сразу-мне то зачем этот блок понижения холостого хода. Выше напряжение, значит легче электроды зажечь.
В ИНЭУМ-180 среднее значение ХХ равно 85в с выбросами до 120в. При повышенной влажности это напряжение уже становится опасным. При профессиональном использовании когда работу нужно проводить, несмотря на условия, это блок необходим. В быту проще. Никто не заставляет продолжать работу, если пошел дождь.
Тем не менее, повторяю. Инвертор - электрический прибор, который требует выполнения определенных мер безопасности. И экономить на этом просто безбожно.
Так вот, если Повермены на блок снижения не поскупились, то, думаю, и все остальное делали с Богом в голове. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
26.02.2008 в 15:13:36
чукча написал : А после аварийного отключения аппарат сам включается? если да, то как он узнаёт, что уже пора и можно?
Нет. Сварщик отламывает электрод. А затем должен нажать кнопку «Пуск»
чукча написал : И почему вы распознаёте к.з. именно по превышению тока, а не по напряжению на нагрузке, что по-моему проще и удобнее?
В первой партии схема измерения напряжения была сделана грубо и для другой цели. Антистикингом занялись позже. В новой партии заложили датчик Холла.
чукча написал : И например форсаж дуги именно препятствует прилипанию гораздо эффективнее.
Похоже, что в Селке так и сделано: троекратно происходит сброс и наброс тока. С уважением,
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
26.02.2008 в 15:40:49
myke76 написал : Вам, надеюсь, ненадо объяснять что сертификат - это государственный рычаг направленный против потребилеля? Который действует против свободной конкуренции
Нет уж потрудитесь, пожалуйста. Как это сертификат может быть направлен против потребителя и свободной конкуренции. Может быть потому, что у всех есть, а у ТСС - нет?
myke76 написал : Для бытового инвертора это совершенно ненужные функции.
А Вы последовательны в своей рекламной кампании. Если у ТСС чего-то нет, то значит это никому не нужно. Ни сертификат, ни функции. Ловко. С уважением,
Сварной
Сварной
26.02.2008 в 16:59:38
Himon написал : ТСС не только рядом не валялся, а уверенно стоит на ногах, да еще и впереди планеты всей и догнать его по соотношению цена/качество пока не удается никому.
Dyak написал : У меня САИ ! Я уже писал , по соотношению "функциональность/цена" он всех остальных кроет, И ГУСя, и БЛЮ Тельвин и других.
Очень громкие заявления от рядовых покупателей. А как же СВАРОГ, BRIMA, или скажем FOXWELD?
Я купил ARC 200 за 8300 рублей и молчу, а вы купили САИ за 8900 и пошли в разнос. В чем дело? Посмотрите на начинку инвертора, чем она хуже САИ? Да ничем, скорее наоборот, все сделано более аккуратно, и это видно невооруженным глазом. Но, несмотря на явное преимущество перед САИ я не делаю таких заявлений как вы, хотя по идее должен кричать на 600 рублей больше. Да, в конструкции реализованы некоторые технические решения, явно заслуживающие внимания, есть свои плюсы, и минусы, и давайте именно это обсудим беспристрастно.
Выбирая цветовое решение, поставщик явно косил под фирменный стиль одной известной фирмы, правда, на морде инвертора написал Master 202, сбоку FOXWELD, а сзади китайцы наклеили заводской шильдик ARC 200. На сетевом кабеле написано 3х4мм.кв., хотя на вид кажется как 3х2,5мм.кв. В комплекте два куска кабеля по три метра сечением 16мм.кв, хотя для СКР31, электрододержателя на 200А и зажима заземления на 200А лучше подошел бы кабель сечением 25мм.кв.
Начинаю разбирать, винты М4 завернуты на совесть, при сборке попытался не отстать от китайцев и также завернуть, сорвал два винта, взамен вогнал саморезы. Решил снять прижимную планку и посмотреть, что за транзисторы и диоды прижаты к радиатору. В отличие от корпусных винтов здесь затяжка слабовата, это может стать причиной выхода из строя. Решил проверить остальные планки, подтянул все на четверть оборота. На транзисторах написано TOSHIBA K2837, а на диодах D92-02. Силовые транзисторы и диоды размещены на двух платах и совместно с двумя радиаторами образуют аэродинамическую трубу, внутри которой размещены два силовых трансформатора. С торца стоит вентилятор. В трансформаторах вмонтированы тепловые датчики, а на радиаторах, к сожалению, нет ни одного датчика.
На нижней плате стоят два силовых дросселя соединенных параллельно, общий конец подключен к плюсовому разъему. В разрыв минусового выхода впаян своеобразный шунт (на фото 6 красная стрелка) для обратной связи по току. По сути, получается, что два инвертора подключены параллельно. На платах одни навесные элементы и до технического прогресса с SMD компонентами производителям еще пахать и пахать.
В инверторе нет функций против залипания и горячего старта. При длительном КЗ тупо гонит ток без всякого ограничения и греет электрод. Это полезно только для сушки электродов, отжига стальной проволоки при отсутствии вязальной. Но это также чревато выходом из строя силовых элементов. Несмотря на все инвертор вполне пригоден для заборостроения.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
26.02.2008 в 19:22:37
Ну надо же. Прямо из одного детдома. Чукча, как всегда, оказался прав.
чукча написал : Нынче самый быстрый, простой и выгодный способ наладить производство - эт поступить как Торус, ТСС и ещё некоторые рассейские "производители" инверторов, не бум показывать пальцем - покопаться в весьма обширном предложении кетайского нонэйма, выбрать там чё-нить для себя подходящее, да и заказать своим новым кетайским друзям нужный тираж под своим брэндом и названием. Фсё.
Только не "фсе". Еще нужно нанять пару проходимцев, которые истошными голосами будут вопить о волшебной силе аппарата и астральной связи с космосом. Теперь, пожалуй, "фсе".
С уважением,
26.02.2008 в 20:30:05
так ради любопытства других PRESTIGE 220/S
Himon
Himon
26.02.2008 в 21:11:34
Сварной написал : Я купил ARC 200 за 8300 рублей и молчу, а вы купили САИ за 8900 и пошли в разнос. В чем дело? Посмотрите на начинку инвертора, чем она хуже САИ? Да ничем, скорее наоборот, все сделано более аккуратно, и это видно невооруженным глазом. Но, несмотря на явное преимущество перед САИ я не делаю таких заявлений как вы, хотя по идее должен кричать на 600 рублей больше. Да, в конструкции реализованы некоторые технические решения, явно заслуживающие внимания, есть свои плюсы, и минусы, и давайте именно это обсудим беспристрастно.
Несомненно, аппарат сделан по схожей(одной) схеме, что и САИ. Но заявлять, что они сделаны на одном заводе
EMS_MIKE2 написал : Прямо из одного детдома.
не совсем правильно. Даже я, своим затуманенным взглядом автослесаря заметил МнОгО отличий. Беру свои слова назад. ARC 200 похоже перегнал ТСС 200. Теперь зажглась новая звезда небосклона (ветки) - ARC 200! Сварной, предлагаю провести совместное тестирование аппаратов с целью выявления отличий сварочных параметров и конструкций.
Himon
Himon
26.02.2008 в 21:14:34
EMS_MIKE2 написал : Если у ТСС чего-то нет, то значит это никому не нужно.
Почитайте ветку "Ликбез для начинающих сварщиков" или чтото в этом роде. Там профи (сварные)высказали свое мнение по поводу всяких примочек. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32409
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
26.02.2008 в 22:03:51
Himon написал : Почитайте ветку "Ликбез для начинающих сварщиков" или чтото в этом роде. Там профи (сварные)высказали свое мнение по поводу всяких примочек.
Уважаемый Рустам, На этой ветке уже цитируют Вас как классика. Но, Вы куда-то пропали. Запланированный у нас с Вами "показательный заезд" состоялся, к сожалению, без Вашего участия. Но, наверняка, Вам известны результаты. Если не трудно, прокомментируйте. И по поводу примочек тоже. Кстати, помните:
rustamamir написал : Поздравляю своих соотечественников с большой победой Лучшими сварщиками России на всероссийском конкурсе сварщиков были признаны два сварщика ООО "ТАТНЕФТЬ"! Один из них работает в ООО "Нефтегаз", другой на Бугульминском Механическом Заводе
Так вот, один аппарат передан на БМЗ.
С уважением,
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
26.02.2008 в 22:55:38
Himon написал : Теперь зажглась новая звезда небосклона (ветки) - ARC 200!
Какой-же Вы ветренный. Не торопитесь. Вот Вам еще супермодель. Из того же дома сверхтерпимости. Цена - тоже сверхдоступная. Но она по-привлекательней. Кличка более сексуальная - Брима. И для желающих ТИГ может сделать. С уважением,
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
26.02.2008 в 23:03:05
а что в принципе за эти деньги кишки очень даже ничего смотрится, осталось ждать очета о надежности и впечатлениях от работы с разными типами электродов, ну и проверить бы в идеале максимальный рабочий ток на дуге.
