Смагин Степан
Смагин Степан
15.03.2006 в 19:26:25
Викторыч написал : Производительность надо сравнивать при равных условиях, электрод 5-ка при токе 300А производительнее проволоки 0,6 при 80А.
Поясните пожалуйста.
2Парасолька Хромансели (15-35 ХГС) в зависимости от содержания углерода имеют разные прочности и технологические свойства (и по сварке в том числе). Автоматные стали, из которых делают арматуру, имеют хорошую свариваемость. Варить п/а без газа примерно также, как использовать вместо электродов гвозди. П/а широкие швы перекрывать лучше. Ржавые водопроводные трубы ремонтировать лучше (для меня) ацетиленом, или п/а с СО2 (по ситуации), хотя можно и инвертором...
2andrey_o 8+4 на 100-120А:). В принципе меня устроил Prestige 220/s, хотя ВАХ для моей работы лучше пожесче. Варит, как постоянка выше среднего. Получил то, на что расчитывал.
Tirael
Tirael
15.03.2006 в 20:14:40
2andrey_o Вы писали что неплохих результатов добились при сварке п/а от 2-х аккумуляторов, и даже варили продолжительное время без подзаряда. вот возникла идейка, как по Вашему, реально ли использовать акк-ры как источник, при условии что сварка носит эпизодический характер? как это будет по качеству шва?
andrey_o
andrey_o
Казань
15.03.2006 в 22:36:08
2Tirael Углекислый газ в баллоне 40атм. Редуктор можно отрегулировать на 10-15атм, но появятся проблемы со шлангами и хомутами, и еще при больших расходах газа редуктор обмерзает и шланг покрывается инеем и, кто его знает, как он поведет себя при большом давлении. Очень давно была информация, какой-то агрегатик цеплялся на клеммы аккуляторов. Человек который торговал этим аг. говорил, что от 12В работает не важно, тройку еле-еле, зато 24В очень хвалил. Якобы газовщикам сильно понравилось, на заведенном Кразе работает замечательно. Я так полагаю не инвертор, скорее осцилятор.
2Парасолька Приходилось заканчивать работу без газа, больше для вида. Прихватки, как коровьи лепешки, г-но и есть г-но. Не забивай себе голову, нужен газ , без вариантов. СО2 очень надолго хватает. На несколько машин точно, от объёма.
2Смагин Степан Мой обычный металл 0,8-2мм, реже 4-6мм. Я уже и забыл, когда варил такую толщину. Не издевайся, пожалуста. Если знаешь, скажи. Сегодня подварил пару мест ток 130А, всё-таки очень сильно брызжет электрод. Возможно надо было перейти в ТИГ. Да вообщем не больно и нужно, 6атм стравливает полчаса. Просто вваривал трубу под фильтры и подварил заодно.
Tirael
Tirael
16.03.2006 в 06:44:11
2andrey_o хех, вобщем уточняю вопрос - я имел ввиду источник для полуавтомата если я к 2-м последовательно включенным акк подключу (ручку / горелку - не знаю как называется) полуавтомата, получится ли что нить хорошее? и вообще как в полуавтомате ток регулируется - скоростью подачи проволоки?
andrey_o
andrey_o
Казань
16.03.2006 в 20:32:04
2Tirael Не так всё просто.
  1. Питание двигателя поддачи проволоки.
  2. Подзарядка акк.
  3. Регулирование тока. У меня всё получилось достачно просто, выбиру время обязательно отпишу.
Tirael
Tirael
17.03.2006 в 00:30:37
2andrey_o
1 - от тех же аккумуляторов, через стабилизатор, если ставить например двигатель от стеклоочистителя... а еще лучше стабилизатор оборотов 2 - обычное зу на 24 в, из блока питания компа например 3 - хз, Вы так и не ответили как он вообще регулируется, предпологаю 2-мя путями, изменением напряжения и изменением скорости подачи, второе подходит
andrey_o
andrey_o
Казань
17.03.2006 в 00:57:00
2Tirael Возможно два вариана работы п/а с акк. Паралельное подключение к заводскому п/а при наличии сети 220в. Для уменьшения просадки сети и работе при пониженном напряжении. То-же без 220в. В первом варианте п1 решается автоматом с п2 сложнее т.к. силовой т-р включается от кнопки и паузах нет зарядки. п3 см. ниже. Во втором варианте п1 самый сложный и зависит от двигателя. У меня 12в и подача получилась не регулируемая. Меня устроило. п3 решился маленьким балластником, что для п/а не очень хорошо, но не смертельно. Выпрямитель дает примерно 30В, для зарядки многовато. Поэтому приходилось отключать спустя какое-то время (кипят).
Сейчас думаю модернизировать свой п/а. Установить доп индуктивность и стабилизацию скорости. Посмотрим.
andrey_o
andrey_o
Казань
17.03.2006 в 00:58:54
2Tirael А ток регулируется просто, коммутацией обмоток т-ра. Четыре положения напряжение на выходе 17-35В.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
17.03.2006 в 17:08:56
2andrey_o
2Смагин Степан
2чукча
всем спасибо за ответы, поставили жирную точку в мыслях о полуавтомате :-)
Смагин Степан
Смагин Степан
17.03.2006 в 17:45:41
2andrey_o Я не издеваюсь! Вы видели сообщение от 12.03 с фотографиями?
2Викторыч Что Вы имеете ввиду под производительностью? Ели количество кол-во наплавляемого металла, то оно грубо пропорционально мощности дуги, а если погонаж сварного шва, то тут всё немного хитрее, грубо: при Ваших заданых Ф0.6 , 80 А и Ф 5, 300 А плотность тока на п/а почти в 20 раз выше, чем при электродной сварке. Дальше решайте сами.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.03.2006 в 19:09:18
2Смагин Степан Да никого я не имею ввиду ;) Я ж про то и говорил, что корректно надо сравнивать, пример, согласен, сам не очень корректный привел, п/автоматами магистральные трубопроводы варят (не вручную, конечно), значительно производительнее (и по погонажу и по килограммам) чем электродом. ЗЫ А 5-й на 300А жестянку 0,8 - во погонаж будет ;)
