Викторыч
Викторыч
Томск
22.03.2006 в 16:55:05
Desti написал : А какой смысл в проводке электрода вперед?? Это же жутко неудобно! Только на себя. Вы должны видеть (подберите затемнение маски), что происходит с металлом в сварочной ванне, а не просто двигать электродом.
При таком способе провар больше, ещё используется в углах.
Карат написал : Еще, когда электрод новый - длинный, от мельчайшего дрожания руки кончик дрожит сильнее. Трудно выписывать фигуры. Когда электрод уже короче, то можно.
У меня тоже иногда бывает. С утра ;) Попробуй варить с опиранием электрода на деталь.
Desti
Desti
22.03.2006 в 17:44:07
Карат написал : Трудно выписывать фигуры. Когда электрод уже короче, то можно.
Кусайте их пополам, пока опыт не появится :) Расход побольше будет, конечно. И походите по рынкам, может найдете более удобный держатель. Мне проще, у меня кабели 18 мм, ничего не дрожит даже с утра :)
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
22.03.2006 в 18:09:03
2Карат
все учебники сварщиков пытаются довести одну простую мысль, каждое конкретное соединение должно свариваться на максимально возможном для него токе попытаюсь расшифроать вот вы варите тройкой, зажали элетрод накрутили 80 А, динамические свойства источника хорошие, напряжение ХХ высокое, дуга горит себе потихонечку тянется наклоняется и так и так ей пошуровать можно, шлаку много все вроде бы хорошо, обстучали а там одна ниточка металла, другая сопелька вобщем непровар и сплошная порнография
происходит вот что, маленький ток обеспечвает малое тепловложение его хватает для плавления обмазки, поддержания дуги но не хватает для плавления металла электрода и изделия они плавятся но незначительно, вложение электродного металла мало он вроде и горит но горит медленно а под слоем шлака вы не видете как расплавляется и наплавляется металл из этого и получается несплошной шов и неглубокое проплавление проплавление вобщем светит но не греет можно конечно попытаться задерживать электрод, уменьшить скорость его перемещения но к хорошему это тоже не приведет, под слоем сбитого шлака вы обнаружите толстый валик наплавленного металла который мало сплавлен с основным изделием все это происходит от того что температура в сварочной ванне низкая ее хватает только на то чтобы плавит материал эелектрода и переносить его на изделие, процесс сродни горению свечки воск стекает по свечке и практически не сцепляется с ней
если для тройки увеличить ток до 120-130 А то процесс будет выглядеть несколько иначе, сварочная ванна станет больше, скорость плавления электрода увеличится, тепловложение больше металл заготовок проплавляется глубже все это вы увидете после того как собьете шлак, думаю там будет более мене нормальный шов и когда вы разберетесь с выбором тока можно пробывать различные манипуляции электродом опятьже подбирая ток и контролируя результат могу подсказать еще опыт возмите пару пластин метала 10мм то есть толстого и пару палстин 2-3 мм и попробуйте сварить каждую пару на одинаковом токе электродом 3 мм возьмите для пробы ток 100 А думаю чтои тут вы заметите разницу в формировании шва
а вобще тренируйтесь тренируйтесь и тренируйтесь опыт придет тогда когда вы сожгете киллограм 100 электродов это не шутка это правда жизни то есть пачек 20 и после каждого электрода контроль и работа над ошибками, думаю что после этого вы почуствуете себя сварщиком
не надейтесь что одна купленная пачка 5 кг, инвертор и маска хамелион сделают погоду "сражаются не корабли а люди" адмирал Нельсон, а то будет смеятся над вами дядя Вася с трансформаторным дуговиком из гаражного кооператива желаю удачи, на самом деле дело трудное и не одного дня
andrey_o
andrey_o
Казань
22.03.2006 в 18:31:59
Углом вперед или справа-налево удобно варить газом или ТИГ, а также вертикальные швы снизу-вверх. Электродом - мешает шлак. Лучше "левый" шов. Давление газов сдвигает шлак и ванну видно. Неплохо сделать небольшой уклон градусов 10-15 и варить углом назад в "горку". По возможности зачищайте место сварки - краска и ржа дает обильный шлак. Что-бы электрод не подрагивал лучше намотать кабель на руку, кабель качается и подергивает держак. Если нужно сделать важный шов или прихватку, можно зажать электрод по-середине, а потом "перехватить".
2Карат Не бойся прожечь, "кашу маслом не испортишь". И варить малость по-легче.
Карат
Карат
23.03.2006 в 09:25:50
Cпасибо всем. Полегчало. Правда маска у меня обычная, за 100рублей. А как же все таки вваривать отводы в трубы? Скажем, если отвод - дюймовая труба. Насколько я понимаю, приходится класть короткие швы поворачивая после каждого шва трубу. И скорее всего швы обратные с нахлестом друг на друга? То есть каждый шов углом назад, но сами швы - вперед?
Викторыч
Викторыч
Томск
23.03.2006 в 09:38:32
2Карат Это от условий и конструкции зависит, можно одной рукой варить, другой трубу крутить, можно в процессе сварки вокруг трубы крутиться самому, при определенном навыке можно вкруговую проварить вначале обмотав руку :) вокруг трубы, можно короткими швами с нахлестом, обратно-ступенчатым, как вы написали, можно начинать и со сваренного шва, но дугу зажигать на чистом металле и потом на шов выводить
andrey_o
andrey_o
Казань
23.03.2006 в 22:39:30
2Карат С трубами сложнее чем с угольниками. Во-первых, если шов не поворотный то он одновременно потолочный-вертикальный-горизонтальный. Может это не по теории, но желательно заварить шов за раз, чем больше коротких швов тем хуже. Это связано с тем, что в первый момент металл и электрод холодные и качество шва плохое, затем стабилизируется. У меня обычно выходит первый шов 3/4 потом поворот и последняя четверть шва. Постарайтесь не начинать шов с нижней точки, если напортачите, сложнее исправить. Во-вторых стыковать трубы надо особенно тщательно особенного Т-образный и Г-образный, на больших диаметрах получаются весьма замысловатые фигуры. Зазор между деталями имеет большое значение, постарайтесь при подгонке выдержать одинаковый зазор примерно 2мм ( на трубы 1/2" 3/4"), на больших диаметрах побольше.
Если где-то есть брак, желательно зачистить болгаркой все "сопли" и по новой переварить. Если лень или не особенно критично, тщательно очистить шлак (молоток+щетка).
Карат
Карат
24.03.2006 в 11:20:20
А какой фигурой лучше это делать: швейная машинка или полумесяц?
Desti
Desti
24.03.2006 в 21:46:07
Карат Снова повторю, надо видеть сварочную ванну! Не двигать электродом по учебнику, а постоянно корректировать шов. Я тоже одно время мучался с этими елочками-зигзагами, а потом, когда увидел, наконец, как процесс в ванне идет, стал двигать так, как надо шву, а не учебнику :)
Электродов Вам жалко, что-ли? Нарежте кусочков труб да тренируйтесь! Я до того натренировался, что у меня шлак кусками по 6-7 сантиметров сам отваливается, даже сбивать не надо.
27.03.2006 в 21:50:19
Недавно приобрел инвертер GYSmi 183 очень доволен.Работал с 2 и с 2.5 и с 3.25 и
с 4 (по UPN 120).Отлично варит и не перегревается.До этого работал с GYSmi 164 тоже не плохой аппарат но без некоторых доработок очень неустойчевый.
andrey_o
andrey_o
Казань
27.03.2006 в 23:11:07
2буч Каких доработок?
