На днях варил забор на задворках участка. Инвертор ИНЭУМ-180Т. Расстояние от розетки до места сварки - 110 метров. Связка переносок из серии "и чего там только не было". А именно 20м провод ПВС 3х2,5 мм кв, 20м неизвестный марки провод (советских ещё времён) лужёный многожильный с двойной изоляцией 2х2,5 мм кв, 10 м медный многожильный 2х2,5 мм кв, 10 м медный многожильный 3х1,5 мм кв, 10 м медный одножильный 2х1,5 мм кв и два куска кабеля кажется АВВГ 2х1,5 мм кв люминий в двойной изоляции общей длиной 40 м. Вот с этим люминивым кабелем я хорошенько так до матюков потраxался. :) Всё собрано, включено в питающую розетку, иду 110 метров, включаю инвертор. Фиг вам. Фазы нет. Возвращаюсь, беру отвёртку индикатор, прохожу вдоль всей цепочки. Сразу погрешил на люмишку. Разбираю розетку. Одна жила выскочила из зажима. Делаю под кольцо и сажаю на место. Иду включаю. Фазы нет! Возвращаюсь - выключаю. Пошёл по скруткам. Снял изоляцию с одной скрутки - так и есть отломана жила. Восстанавливаю. Иду включаю. Возвращаюсь - фазы нет! Иду выключаю. Разбираю следущую скрутку - тут нормально. Всё равно зачищаю и скручиваю по новой. Осталась только сетевая вилка на люминивом кабеле. Разбираю. Тут всё на месте. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!??? "Спокойно, Ипполит... спокойно..." Сантиметров в двадцати от вилки нащупываю некую подозрительную эластичность кабеля. Разрезаю. Так и есть, под оболочкой кабеля обломаны две жилы. Зачищаю, подключаю вилку. Ну теперь то всё. Иду включаю. Возвращаюсь. УРА!!! ФАЗА!!! В будущем не забыть избавиться от люмишки.
Собственно сварка велась электродом МР-3С Лосинка ф2,5мм. Ток 90 А. В основном прихватками, но иногда и швы проходил по необходимости. Материал - стальная полоса 120 мм - отходы штамповки толщиной 2 мм ржавая конечно, но не сильно. Аппарат варит замечательно. Первую половину дня получал удовольствие от процесса. Потом стали ноги затекать, так как в основном приходилось варить сидя на корточках. "Да, нелегкая эта работа..."
