bulbasar написал :
Кто пробовал варить с использованием стабилизатора тока при просаженом напряжении сети(или скачки напряжения), есть ли смысл его использовать на инверторе?
пробовал, вернее только так и варил:) соседу давал апарат поюзать без стабилизатора - при 170 вольтах сварщик сказал что хуже. чем - не понял, я по таджикски плохо понимаю (сварщик нормальный, лет 10 только занят что сваркой, просто говорить плохо по русски умеет:)
мои впечатления - при стабильном напряжении дуга ровнее и мощнее. чтоли... на слых - при нормальном напряге раздается "ШШШШШШ", а при пониженном - - "зззшззззшшзззззззз":) - короче частота на выходе как будто плавает. в результате шов не такой ровный красивый как был:)
супер-сварочников работающих на любом напряжении одинакого качественно не бывает. есть те кто работают _одинаково_, но кто сказал что это лучший результат? выходная частота у павермена - около 20-30 Кгц. (может путаю но примерно такой диапазон), у отсальных кого смотрел - заметно ниже, технари сказали что 5-8 Кгц многие. чувствуется при сварке. соотв при пониженном напряге те кто рассчитаны на 20-30 Кгц - частоту снижают. больше ничего не замечено, варить можно в любом случае. просто это не так качественно получается. или дольше заметно.
