Уважаемые Сварные! Помогите сделать выбор.
Необходим инвертор для универсальных работ на даче (трубу 100-ку на пятку поставить, песочницу из профиля 70*25 сварить, верстачек из уголков смастырить, петельки либо ушки к столбу приварить и т.п) Насколько я представляю основной диаметр используемого электрода, мм - 2,5-3,0
(Поправьте если ошибаюсь)
Остановил свой выбор на 3-х моделях:
Gysmi 161 - 9000 р / все хорошо, и Продолжительность нагрузки и универсальность (1,6-4,0) и запас по А, но стоит ли переплачивать для подобных работ (Резки ведь не будет)
FoxWeld Master 162 - 7200 р / смущает производитель, хотя полный аналог 161 (кстати Напряжение холостого хода 70 или 80 на что влияет - 70 лучше?)
Gysmi 131 - 6500 р / а хватит ли его характеристик, не "перенапряжется" (ведь будет работать на МАХ, с учетом Hot start и Arc force)
Заранее благодарен за полный и оперативный ответ.
P.S. Имеет-ли смысл брать дешевый хамелион Delux ADF-300 9-13 - 2000 р, поможет-ли он глазам, или он мало чем отличается от Маски НН-10 - 200р. только удобством-хамелионством (варить собираюсь редко, поэтому дорогие модели не рассматриваю)
