Ямской
Ямской
Челябинск
23.06.2008 в 18:51:15
Юрий_Ф написал : фото в студию
Свой не открывал, ибо гарантия. Пико есть на работе, тот открывал, ради любопытства, гарантия на него кончилась (наверно :) ).
Я нашел и скачал где-то инструкцию на пико, там есть такой рисунок, или фотка.
Катушки видно через щели передней стенки, хотя я знал конечно что и где смотреть. Там же видно, что силовые диоды, которые на радиаторе, в потоке воздуха, залиты герметиком (в смысле их выводы в плату)
Внутрености селки 145 тоже видел на какой то из листовок фирмы, что их продает.
Ямской
Ямской
Челябинск
23.06.2008 в 19:10:35
Вот, нашел. Авторские права оставляю их владельцам
3 шт. вх. емкости, у пики 4. Считаю, токовая нагрузка на каждую банку у пики меньше.
Дискретные радиоэлементы, хорошо, температурные деформации держат лучше. У пики - планар, но все большое, т. е. тоже не плохо Две платы, у пики - одна. Поддон и передняя/задняя стенки - пластмасса. У пики поддон - железяка.
Думаю Пико - чуть в переди селки. Селко обходит пылезащитой - факт.
falcon4
falcon4
Пермь
23.06.2008 в 19:18:53
Ямской написал : Мне понравилось...
считаю отличный выбор возможно себе тоже чтонибудь такое прикуплю Neon 161 как то не очень хочется, чтото как то не у меня доверия к нему для себя уже давно решил что инструмент у меня будет самый хороший что могу себе позволить, чтобы на десятилетия хватало буду выбирать сейчас между Pico 162 и Neon 161 neon тут затесался только изза того что в городе есть по нему хорошая сервисная поддержка, других плюсов не обнаружил :)
ДДД
ДДД
Амстердам
23.06.2008 в 19:47:29
spirt написал : Сеть слабая, но работаю обычно на 3 и 4 электродами. 4 мм требует отдыха в летнее време после полутора двух электродов.3 мм можно варить до полутора пачек за присест.
натовские сварики могут вам и больше обещать чем три или четыре кг электродов, диаметром 4 дюйма, в позе " Я СОБЕРАЮ ПОТЕРИ КУКУРУЗЫ", а в присест хохлы жрут вареники а не электроды.
Ямской
Ямской
Челябинск
23.06.2008 в 21:22:31
Вот такие у меня получились сварочные кабели. Поругайте - похвалите
Привез из Екатеринбурга: зажим массы 315А = 240 р. держак Parva B150 = 230 р. вилка кабельная TSK 10-25 200 А = 2х110 = 220 р. Купил дома: Кабель КГ1-25 3+4=7м х 84р30к = 590р10к. наконечник на кабель 16р50к Итого вышло 1296р60к ~ 1300 р.
Все вроде удалось закрепить. Вот только сомнения у меня по поводу крепления держака. Может кто что скажет?
24.06.2008 в 09:04:34
у меня было неоторое количество различных инверторов. так вот из всего многообразия сварочный инвертор торус-200 оказался самым достойным. судите сами. 200А (ПН60%) на 160А ПН 100%. такими характиристиками не обладает не один инвертор. в режиме короткого замыкания аппарат практически не потребляет ни чего. объзванивал пол Москвы. цены на это чудо разные. и по 22000 руб. и по 19000 руб. а потом нашел по заводской цене 12400 руб. http://www.ligasvarki.ru/?section=viewcatelem&elemid=347 дешевле нет ни у кого. купил и теперь не нарадуюсь. варит аппарат как сумасшедший. при чем работал на даче. сеть слабоватая. так вот на малых токах торус-200 может работать от 150В
йцукер
йцукер
Рязань
24.06.2008 в 09:10:29
Ямской написал : Все вроде удалось закрепить. Вот только сомнения у меня по поводу крепления держака. Может кто что скажет?
Сделано по принципу "И так сойдёт!" Не надо было экономить на наконечниках. Купите ишшо один и опрессуйте. На зажим массы ведь поставили. Поставьте и на держак.
24.06.2008 в 09:15:36
из всего многообразия сварочных инверторов (а у меня поверьте было их прилично) могу выделить лишь один аппарат. сварочный инвертор торус-200. вот это уж точно чудо аппарат. судите сами 200А(ПН 60%) на 160А аппарат работает без выключения (ПН100%) такими характеристиками не обладает ни один сварочный инвертор. работал на даче .так вот аппарат начинает работать от 150в. объзвонил пол москвы. цены разные . и 22000 руб. и 19000 руб.. а потом нашел 12400 руб. заводская цена http://www.ligasvarki.ru/?section=viewcatelem&elemid=347
чукча
чукча
24.06.2008 в 10:18:31
wolf44, во вложении фотки начинки Торус-200 (кто выкладывал уже не помню и извиняюсь за неуказание афтарства). Конешно всяко бывает и все не без греха, но чесслово, более рафинированого фуфла ни разу не видел. И было бы крайне интересно для контрасту услышать ваш коммент, в тех же восторженых тонах с придыханием.
Ямской
Ямской
Челябинск
24.06.2008 в 14:05:26
йцукер написал : Сделано по принципу "И так сойдёт!" Не надо было экономить на наконечниках
Не совсем так. Я купил с разу два наконечника. Люблю, когда всё акуратно. А смутило меня то, что контактная поверхность у держака не ровная. Там два валика поперек поверхности, до и после дырки, в которую винт проходит. Будет ли хороший контакт наконечника с держаком? И еще - винтик там какой то хилый, М4, головка потайная, под шестигранник. Я грани, к стати, уже свернул, когда затягивал. Имеет сейчас смысл с таким держаком, заменить винт на помощнее, поставить наконечник и затянуть?
Народ, у кого как в держаках сделано?
24.06.2008 в 17:16:50
Привет всем! Подскажите, где можно взять или достать или купить принципиальную электрическую схему сварочного инвертора типа Inverter Prestige 144 или подобного. Буду очень благодарен!
