Помог мне мой коллега. Он, оказывается, неплохой сварщик. Показал я ему ссылку Викторыча (да, это те самые электроды). Там ничего умного он не нашел. За исключением того, что данные электроды рекомендуют применять при ответственных работах.
Клиент принес эти электроды и мой сварщик в живую варил. По словам сварного, к этим электродам надо приспособиться. Кроме того, они требуют тока больше, чем их "коллеги". Нормально варили на токе около 100А (дуга зажигается и держится, но горит электрод быстро). При этом были какие-то нюансы по приемам сварки (не усек), но шов у него получился приемлемым (и это без "тренировки"). Насколько я помню, BW164 позволяет варить "не отрываясь" на токе 70А. Стало быть, было бы неплохо в данном случае иметь что-нибудь более мощное, например, BW210, САИ200 и т. п. А в отношении электродов - их надо применять там, где это действительно необходимо и не искать себе приключений.
Для себя сделал вывод - никакой "золотой" инструмент не заменит голову и руки СВАРЩИКА.
