Сфоткал внутренности ВД_230И.
Трансформаторы намотаны похоже вручную. Особенно на большом- витки пальцем свободно двигаются. Причина свиста, видимо, в этом. Снял ещё видео телефоном, но свиста после проигрывания не слышно- наверное телефон не "берёт" эту частоту.
ДДД написал :
В преобретенном мной ВД 230 не знаю что за элементы установлены. По схеме видно что это биполярные транзисторы с изолированными затворами (скорее всего одиночные IGBT), в 200м стоят их два, а в 230м стоят уже четыре транзистора
Как-то странно они подключены- все ноги соеденены вместе (фото 3) и идут на обмотку большого транса...
EMS_MIKE2 написал :
Причина оказалась в "рыхлой" намотке силового трансформатора в этих экземплярах, что привело, в результате, к необходимости входного контроля трансформаторов перед сборкой.
Видимо здесь такая же фигня. Но в магазине, пробовали ещё один, тоже свистел...
Чем грозит это, если аппарат не гонять особо?...
Михалыч написал :
Такие трансы почти всегда мотают вручную. Так, что необходим входной контроль. Хотя бы визуальный.
Михалыч написал :
Я не рассмотрел на снимке транзисторов
Михалыч написал :
Если верить разработчику, с которым я беседовал на выставке, то они используют те же транзисторы, что и мы(IRPGP50B60PD1). В ИНЭУМ-180Т(макс. ток-180А) их восемь. То ли они на порядок более классные схемотехники, то ли...
Я ничего не хочу говорить плохого про конкретный ВД, но, вообще, давно надо бы понять,что надежный инвертор 160 -200А на может стоить меньше 20 т.р.
Михалыч написал :
Если гонять совсем не особо, то ничем.
С уважением,
EMS_MIKE2 написал :
Точно- не они! Это диоды по-ходу... 6 штук прикручены к радиаторам около трасформатора.
Тогда выходит ,что датчик температуры снимает напряжение с этих радиаторов? Т.е. с диодов?
С уважением ко всем.
Есть тяжкие думы о приобретении IMS TIG 161 HF.
Вроде цены устаканились после скачков валют. На сегодня просят 6.000грн.(30.000руб)
Цель: сварка сталей и нержсталей, меди, латуни до 2 мм в защитной среде; Сварка стали электродом ММА до 3 мм. Нарузка не профессиональная, т.е. не по 8 часов ежедневно.
Головняк: Все-таки отсутствует переменный ток, алюминий в пролете, ежели чё.
Совсем нет информации об аппарате. Есть сообщения, что 161-й чем-то лучше своего предшественника IMS TIG 160 HF. Чем лучше - инфы нет, говорят, что производитель произвел какой-то апгрейт с начинкой.
Визуально изменилась только панель управления, стала сенсорной с цифровым индикатором сварочного тока. Это удобно. Тут же донеслись сведения, что у кого-то такая панель навернулась и чел бесконечно ждет её замены по гарантии.
Есть более серьезная машина IMS TIG 180 AC/DC, органы управления - вращающиеся ручки. Естественно дороже, хочут 11.000грн(55.000руб) Этих машин продано ваще мало, достучаться до пользователей невозможно. Производитель уже объявил о новом варианте этого аппарата IMS TIG 201 AС/DC.
В продаже еще нет. Объявлен максимальный ток на переменке - 200А. Понятно, что это практически аналог 180-го. Но есть интересный момент. Если 180-й весит 11кг, то 201-й уже 17кг. Чем они так нагнали вес? Или начали отходить от миниатюрности в пользу мощщи? Ответов пока нет. В 201-м производитель добавил новую фичу - возможность регулировки тока в режиме ММА функции Arc Force (устранение залипания электрода в сварочной ванне)
Если у вас есть какая-нить инфа по IMS TIG 161 HF, прошу сообщить хоть чё-нить. Очень интересуют отрицательные отзывы и правда о глюках и багах.
Полистал форум, вижу, что есть некоторое недоверия к ГУСЯМ (они же IMS) со стороны пользователей.
У нас доступна к приобретению некоторая альтернатива - TIG 200 P.
Шурует им наш завод Сэлма, но комплектующие идут из Поднебесной, не скрывают. Оценивают в 7.000грн(35.000руб), весу в нем 20 кг. Но есть некоторые тонкости. Подозрительно низкое у него напряжение ХХ (56В), как он будет справлятся с поджигом электродов ММА? Где-то его позиционируют как аппарат TIG, а где-то сообщают об универсальности, мол и TIG и ММА. Достаточно громоздкая машинка в сравнении с IMS-освскими аппаратами. Потребляемая мощность объявлена 4,5кВт (?) Уж больно точно все расчитано по напряжению на дуге (17В) и току 200А 17х200=3400 + потери. IMS-овцы больше правды пишут на своих железках о потребляемых токах от сети.
Получается так, что вариант с переменным током до 200А в TIG200P становится в 35.000руб, а вот в релизе IMS - уже в 55.000руб.
Михалыч написал :
Цитата:Сообщение от shuninm
Вот и "жарь". тем паче он на гарантии
Вобщем так и планирую на самом деле! -
__________________
Всем удачи!
Если бы я увидел Ваши сообщения раньше, то обязательно отговорил бы от покупки этого "чуда".
Фирмы города, в котором я живу, уже отказались от оборудования этой "фирмы". В течение первого года работы сгорает 90% инверторов. Причина токопроводящая пыль, которая скапливается между ножками транзисторов и радиатором. Более десятка таких аппаратов, которые пришлось отремонтировать, сгорели именно по этой причине.
И еще кое что, заявленные 230 А он не обеспечивает, кое как вытягивает 150 А.
loader написал :
Не допускать скопления этой пыли. Регулярно продувать. Не работать "болгаркой" рядом с инвертором. Если начинаете пилить, обязательно выключайте инвертор, по тому как схемотехника «линкора» очень убогая, и от помех по сети он может элементарно выйти из строя. У нас в основном такую технику берут строители, которым вечно надо "помощнее", чтоб пятёрочкой как минимум резал, а в итоге такой конфуз (все выше перечисленное). Начинаешь разбирать а он весь в пыли цементной + влажная погода и все, приехали.
Если есть возможность, избавьтесь от него, как можно скорее и купите другое оборудование, качественнее, хотя бы тот же ТСС-САИ.
