Михалыч написал : Что можно предпринять чтобы этого избежать?
Присоединяюсь, схему если можно дайте.
03.11.2008 в 18:25:14
03.11.2008 в 18:38:17
ALEX-56 написал : Присоединяюсь, схему если можно дайте.
Даю схему, она вам понадобиться :) Раз уж так вышло, при интенсивной работе, профилактику раз в неделю делать обязательно...
Заодно зацените "классных" схемотехников фирмы "линкор".
03.11.2008 в 19:37:33
loader написал : Заодно зацените "классных" схемотехников фирмы "линкор".
Заценил,- "Я тебя слепила из того, что было", а как подкупает работой, варит ведь классно! Конечно, ШИМ на UC 3825 было бы лучше! Спасибо Вам за схему и участие.
04.11.2008 в 12:42:36
loader написал : Более десятка таких аппаратов, которые пришлось отремонтировать,
Проконсультируйте пожалуйста. ВД-230 Внимательно смотрел фото конструктива и схему, много вопросов:
Может 2ALEX-56 или Михалыч что добавят?
04.11.2008 в 15:00:59
Что скажете про метабо Е150 ?
04.11.2008 в 17:41:12
нигде не могу найти описание этой метабы по-русски или хотя бы по-английски, а по-немецки совсем не читаю... :(
04.11.2008 в 17:58:04
по ссылке - на англисском :)
В девичестве - electra beckum
04.11.2008 в 19:24:49
Юрий_Ф написал : тогда где L2?
Прикручен рядом с блоком транзисторов. L1- рис. 4; L2 - рис.5.
04.11.2008 в 19:54:16
Привет всем форумчанам.
Я еще один обладатель ВД-230. Варю этим аппаратом недавно.
В целом впечатления хорошие. Был приятно удивлен его всеядностью к электродам, даже капризные УОНИ горят и зажигаются великолепно, видимо благодаря высокому Uхх=115В (проверял цифровым и аналоговым приборами, показания совпадают).
Свистит как и у всех. Обещанных 230А не выдает, но 4-й варит прилично, правда в максимальном положении регулятора, думаю ампер 150-160 есть. Защита от перегруза не срабатывала ни разу. Недавно на даче варил бак для воды, калиброванная вставка (пробка в счетчике) на 16А держалась пока работал 3-й, на 4-ке вылетела мгновенно.
При покупке аппарата продавец предупредил, что 3 аппарата из 10 дают отказ в принципе как и САИ-200 от ТСС. Еще сказал, что при ремонте мастера что то доделывают и аппарат становится "неубиваемым".
loader, если знаете, поделитесь опытом, что там можно доделать. Вдруг не удасться его убить до окончания гарантии. Продавать не хочу, больно варит хорошо!!!
05.11.2008 в 09:46:55
loader написал : Начинаешь разбирать а он весь в пыли цементной + влажная погода и все, приехали.
Может какой поролон тонкий на вентилятор поставить, чтоб от пыли...?
loader написал : и от помех по сети он может элементарно выйти из строя.
Может какой конденсатор прилепить на вход 220в? Поможет от импульсных помех?
05.11.2008 в 10:55:38
royak написал : Продавать не хочу, больно варит хорошо!!!
Я тоже продавать не хочу, но уже два раза выскочил "глюк", - при включении не запустился инвертор, померял напряжение 190Вольт, перевернул вилку в розетке (не смейтесь), запустился! Сегодня повторилось, но "фазировка"не помогла, в сети 220Вольт, потом как-то завёлся. Ничего не понял!:confused: Как у других?
loader написал : Даю схему, она вам понадобиться
Спасибо большое, но к сожалению номиналы не читаются нельзя ли повторить с большим разрешением? И коментарий по схеме, обзорно и по запуску в частности. Будьте так добры.:help
