shuninm
shuninm
18.12.2008 в 20:10:30
Получил сегодня от Михаила Александровича(EMS_MIKE2) пробный ИНЭУМ 200Т. В коробке оказался ИНЭУМ 180. Списался с Михаилом Александровичем. Оказалась досадная ошибка при отгрузке. Жаль, конечно. Но все равно очень интересны наблюдения. Попробовал пробные сварки сделать. Минусы.
Внешний вид на хорошем уровне приборостроения советских времен. Китайцы гораздо презентабельней выглядят. Не работает младший (правый) семисегментный индикатор.
На мой взгляд неудобные выборы режимов. Привыкать нужно. Интуитивно не понятны. Плюсы. Хороший держак и провода. В прозрачной оболочке, очень мягкие 16мм2.
Наблюдения по сварке. Варил тройкой УОНИ и ОК46. На ОК пока ничего нового не заметил. Не знаю как варят на токах 60-70А кроме тонких 1мм металлов. Подтвердилось, что на бывшем у меня Престиже шкала токов была выставлена правильно. На токах до 90-100А мне было некомфортно. Показалось дуга "жестковата". Но не мешает. Потом проверю на малых токах. УОНИ. На токах до 120А тож состояние нестояния. Варить можно, но как то... Поставил 120 и уже уверенно. Дуга ОЧЕНЬ устойчива!!! Я пробовал на каком то промышленном ,ВД506 кажись, ИНЭУМ гораздо лучше. Ложечка дерьма совсем маленькая- дуга очень тянется. На это можно глаза закрыть. Есть очень положительный момент- прихватки, прочие возвышения(специально делал высокие и крутые) переплавляет легко. Просто идешь и чуть задерживаешься. Опять сравнивая с Престижем, на том было гораздо сложней. Понемногу увеличивал ток. На 160А почувствовал, что это вовсе не те 160А которые давал Престиж. На этом токе еще не получил звуковое сопровождение от дуги. Вот увеличив до максимума появилась легкая нотка.
В целом, пока, получил полное удовлетворение от поведения УОНИ на ИНЭУМЕ. Порадовало, что есть легкость сварки, которая иногда была на Престиже, но почему то чаще куда то исчезала. Зажигание электрода ничего нового не принесло. Примерно как и раньше. Может чуть полегче. За полчаса работы оборвал дугу только один раз. Легко сварил, прожег и затянул прожженое мой сын. Опыта сварки практически не имеет. Пока больше рассказать нечего. Скоро буду ворота знакомому переваривать.Как морозы спадут. Вот и будет крещение. Ну, а после Нового года реальная работа- первый котел в серию.(попробую начать)
shuninm
shuninm
19.12.2008 в 12:01:51
Верхний ток 180А. Так, что именно 180ый. Протестим еще раз эту модель.
shuninm
shuninm
19.12.2008 в 12:03:50
Михаил Александрович, внедриться можно по поводу индикатора? Должно быть чего то простое. Если можно, то какая индикация, динамика или статика?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
19.12.2008 в 14:55:22
shuninm написал : внедриться можно по поводу индикатора?
Можно. Индикация динамическая. Пришлю схему. Новосибирск какой-то несчастливый город для пересылки. Индикатор не мог не работать. Он бы не прошел выходной контроль. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
19.12.2008 в 16:03:44
Новосибирск для меня, действительно, как наваждение. См. мой пост: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=943424&postcount=5425 Швырнули беднягу ИНЭУМ-180Т за милую душу при пересылке. А я еще и накаркал:
EMS_MIKE написал : Сейчас, еще один аппарат едет опять в Новосибирск. Жду результата(Шутка) Описаный мною случай был единственным на примерно сотню отправок.
Теперь второй. И тоже в Новосибирске. Но первый случай был со счастливым концом. Надеюсь, и сейчас все будет хорошо. С уважением,
19.12.2008 в 16:50:21
Решил попробовать инвертер в деле. До этого пользовался самодельным сварочником на переменном токе и аппаратом «ДУГА-318», которым остался доволен во всем, кроме его веса.
В офисе SVAGA для бытовых нужд однозначно порекомендовали взять GYSMI 161. Попробовал этот миниатюрный аппаратик в испытательном помещении: первые впечатления от этой коробочки просто поразили. Электронная дуга явно отличается от дуги на обычном аппарате, жужжит и потрескивает по-другому. Зажигается дуга очень мягко, стабильная, устойчивая, ведется легко. Шов гладкий и ровный. Что заметил при удалении шлака: первые 2-3 секунды ток идет явно выше, шов более плавный, далее ток уменьшился и стабилизировался, шов - «елочка» с резко выраженными гранями. Ток вытягивает хорошо. Пробовал электродом 2.5 на 80А и 3-ой на 100А. Было ощущение, то для 3-ки даже многовато, металл прогревался хорошо. Также в плюсы отнесу металлическое конструктивное исполнение. Отмечу минусы: аппарат для бытового использования, боится ударов, сырости и влаги, требует регулярной очистки от пыли изнутри. Также насторожило совмещение функций тумблера Вкл/Выкл в потенциометре регулировки тока. Теперь интересно TELWIN BLUEWELD PRESTIGE 164 попробовать в работе, друг пробовал и очень хвалил.
shuninm
shuninm
19.12.2008 в 16:51:50
"Надеюсь, и сейчас все будет хорошо."
Без сомнения! Просто бывает только у халявщиков по жизни. Снял крышку. Монтаж и устройство понравилось. Все аккуратно и хорошие пайки. Транс торроид приличных размеров. Радиаторы расположены тоннелем. Есть вопрос, как продувать? Со стороны вентилятора? Щас заправлю котел, зарисую расположение разъемов и сниму платку с энкодером. Осмотрю монтаж. Шевеления результата не дали. Там похоже тож мега16 стоит?
shuninm
shuninm
19.12.2008 в 19:22:44
Причина несвечения одного индикатора на ИНЭУМЕ найдена. Редкий отказ, видимо брак. Ключ на полевике, управляющий динамической индикацией,
shuninm
shuninm
19.12.2008 в 19:25:32
(инет глючнул) отказал. В цепи 5В. Явно заводской брак транзистора.
Холостяк
Холостяк
19.12.2008 в 20:40:04
AleX_FF написал : Отмечу минусы: аппарат для бытового использования, боится ударов, сырости и влаги, требует регулярной очистки от пыли изнутри.
Ржу не могу;) Вы уже успели облить его водой ,побить ногами по почкам ;) и закидать пеплом? Или это заказной отчет?:)
Холостяк
Холостяк
19.12.2008 в 20:41:17
shuninm
Извините за меркантильность;) Сколько стоил ?
