Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
10.01.2009 в 06:31:01
evgeniy196 написал : Сообщение от oleg1865 Купил Пристиж-210,варил и 3 и 4. Очень доволен!
Что то не нашол эту ссылку.
чукча
чукча
10.01.2009 в 10:25:23
SubaruEX17 написал : а что значит протон, это марка или что ?
В кетае некая мануфактура уже давно выпускает допотопный инвертор ММА-200 (на фото в моём предыдущем). И есть куча местных якобы "производителей" типо Протона, Уралэлектро и подобных, которые продают это под своим типо "брэндом", ну а кетайсы просто пишут для них на морде лица чё велено, там ИСА-ЭИСА или ёщё что, ну и красят в разный цвет для хоть какого-то разнообразия. Всё это совершенно законно, такие щас порядки. Если например у вас найдётся достаточно денех, вы тоже лехко можете стать таким "призводителем", аппарат назовёте ну скажем SubaruEX-200, окрас можно сделать повеселее в горошек. По ходу особо умиляют заявы, как в сцылке выше про Протон: "Специалисты "ПРОТОН" постоянно работают над разработкой новой продукции и совершенствованием уже имеющейся."
чукча
чукча
10.01.2009 в 10:45:10
SubaruEX17 написал : а что о нем скажете, ну или о подобных ?
Извините, но ничё хорошего. Больше двух лет тому одна ростовская контора собиралась стать "производителем" типо упомянутых, и попросила меня испытать родоначальника этого семейства клонов, кетайса ММА-200. Ниже фрагмент протокола испытаний:
"1. Работа непосредственно от сети (без ЛАТРа). Диапазон шкалы задатчика тока на передней панели 20...200А.
Напряжение ненагруженной сети на момент испытаний 230...232В. На минимальном задании дуга нормально зажигается, устойчиво горит, ток дуги по амперметру 20А, ток к.з. 70...80А. При увеличении задания фактический ток дуги хорошо соответствует шкале задатчика. Соответствие сохраняется до тока около 160А. При дальнейшем увеличении задания до «200А» по шкале фактический ток дуги не увеличивается, стрелка амперметра прыгает в диапазоне 150-170А. На этом токе измеренное напряжение нагруженной сети составило 206...209В, что соответствует примерно 220В – 5...7%. На токах до 160А технологические свойства типичные для инверторных источников – дуга эластичная, разрывная длина около 10...15 мм, позволяет легко выполнять необходимые манипуляции электродом. Ток к.з. во всём диапазоне заданий превышает ток дуги на 60...70А, это много, возможно поэтому на токах более 130А несколько ухудшается зажигание дуги (электроды указанных выше типов).
  1. Работа в диапазоне напряжений сети (через ЛАТР 8 кВт). При напряжении сети 160...180В – источник включается, есть напряжение на выходных клеммах, ток к.з. есть и регулируется, дуга не зажигается. При напряжении сети 180...190В – дугу зажечь можно, но очень трудно, варить практически невозможно. При напряжении сети 190...200В – дуга зажигается лучше, варить можно, ток дуги регулируется и соответствует шкале задатчика, но до величины 100...110А, дальше не увеличивается. Очень малая разрывная длина дуги 3...4мм. При дальнейшем увеличении напряжения сети максимальный ток и разрывная длина дуги плавно увеличиваются, достигая указанных в п.1 значений при 230В.
Примечание к п.п.1-2. В ТХ производитель указывает максимальный ток 200А при напряжении сети 220В +/-15%." Конец цытаты. На обещаный в хвалилках "антиштикинх" там нету и намёка. По конструкции: Платы односторонние без металлизации отверстий, типо как в автогамнитолах. Лаком не покрыты, их даже не мыл никто, полно следов флюса и канифоли. В верхней части платы огроменный зелёный резистор в два пальца диаметром и длиной больше ста мм - тупо запаян ножками прям в плату, только на пайке и держится - хорошо перед включением заглянул внутрь, он отвалился, пришлось припаять.
В общем это самый рафинированый кетайский фуфел, что когда-нить видел.
Кот.
Кот.
Черкассы
10.01.2009 в 12:38:05
SubaruEX17 появился у нас по осени 2008 в магазе " Протон" , продавец говорил , что в Днепропетровске их клепают , но в инструкции я адресса фирмы не увидел ,ни инетовского , и цена уж больно дешевая была -чуть более 200 американских рублей .Решил в инете что-нить нарыть --ни слуху ни духу ! " Мадэ ин дид Охрим " ,гг.
evgeniy196
evgeniy196
10.01.2009 в 13:27:05
Юрий_Ф написал : Что то не нашол эту ссылку.
А зачем Вам ее искать? Она есть. Поэтому просто напишите в личку oleg1865 Думаю, ответит...
Кот.
Кот.
Черкассы
10.01.2009 в 14:24:54
Рылся-рылся на форуме , но так и не нашел четкого ответа --как себя "чувствуют " на морозе ( например до (-15 ) ) инверторы IMS и Gysmi .Нашел одну ссылку на страницу форума , но такое впечатление , что её кто-то спецом убрал .Кто даст вразумительный ответ ?
xaker
xaker
Владимир
10.01.2009 в 19:29:20
Кот. написал : как себя "чувствуют " на морозе
Telwin 164, вчера немного варил на улице, было -24 инвертор разницы не почуствовал, скорей я её почуствовал. Даже хамелеон работал.
Кот.
Кот.
Черкассы
10.01.2009 в 21:31:09
EMS_MIKE2 написал : А что это Вас так волнует? У Вас свой ССВА есть. Его и попробуйте. И всем расскажите.
Обязуюсь при первой же возможности отписаться о всех положительных и отрицательных моментах данной модели !
texnik6
texnik6
10.01.2009 в 21:36:50
КОТ Согласно стандарту EN60974-1 п4. Источники питания для сварки должны обеспечивать номинальные параметры от -40до +40 гр. С Исходя из этого, отказы в работе могут считаться условием применения гарантийных рекламаций.Что касается аппаратов GYS, то на форуме есть ссылка работа аппарата при -23 гр.С
texnik6
texnik6
10.01.2009 в 21:50:33
gutentag Cмотрите форум стр.2,3 эти вопросы обсуждались.
SubaruEX17
SubaruEX17
10.01.2009 в 22:27:59
чукча написал : Извините, но ничё хорошего. Больше двух лет тому одна ростовская контора собиралась стать "производителем" типо упомянутых, и попросила меня испытать родоначальника этого семейства клонов, кетайса ММА-200. Ниже фрагмент протокола испытаний:
В общем это самый рафинированый кетайский фуфел, что когда-нить видел. __________________ энге елдыбабай!
при покупке пробовали варить 3кой, сырым електродом подключаясь к сети базарного ларька через удлинитель (3м.) спалив пол електрода дуга ровная, отрыв електрода небольшой - 3мм, пробовал больше - залипает, думаю изза того что сырой, резал метал 3йку с наплывом електродов - режит хорошо, четко и ровно. не сильно волоку пока в сварке, но думаю место поставленых 80А , можно было поставить чуть меньше, так как четко проследживалось розбрызгивание, вобщем мне понравилось, сравнивая мои попытки сварочных работ на саке и на стройке переменкой трансформатором в 150кг. ощущения описать трудно, так там это было ужасно, если на саке сумер приварить петли на ворота, то пользуясь огромным трансформатором сварил 2 железяки где шов был на 60% из шлака, а инвентором с первой попытки получается шов на 4+
после парочки тренировок можно говорить о нормальном сваривании.
