Юрий_Ф написал :
Это проверенная технология или рассуждение?
К сожалению, проверено на практике и не раз…
mich написал :
Так кто, по-Вашему клон, а кто оригинал?
Вся гамма, что поступает под маркой импортера это клоны. Даже если клонирование идет на родном заводе качество всегда хуже. Логика проста, если марка принадлежит не заводу, то за качество отвечает импортер и завод особо не парится. Даже наоборот, вся продукция не прошедшая контроль, по каким либо параметрам или весь производственный брак после доработок поставляется под маркой импортера по низкой цене. Каждый производитель старается поддержать на уровне только свою марку, ту которую рекламирует и вывешивает у себя на сайте. От всего остального он всегда дистанцируется и не показывает в своем портфолио, по той простой причине, что клон далек от оригинала. А зачем импортеру своя марка? Логика тоже проста, не понравился завод, нашел другого производителя и с той же маркой начал поставлять. Тек и получается сначала из Италии или из Франции, а потом из Китая, вот и обрастает Коля родственниками.
mich_ написал :
NSAX-1800 - это Китай? а он на какой платформе в целом?
Судя по всему это Корея, но модуль стоял чисто Япония. Честно говоря вопрос не совсем понял, поэтому фотогалерея ниже, может кому пригодиться, рассыпуха дешовая и доступная. В ASEA процик маленький стоит, но этот на рассыпухе теже функции выполняет.
Сварной написал :
Спасибо за ответ. Можно наверное клеить составом "НОМАКОН-3", но прочность там на знаю какая, хотя внешне вроде на него похоже.
Сварной написал :
Это просто ужас, не хочу даже вспоминать.
Что были прецентенты? Эта какая модель приводит в ужас? Фубаг конечно удивляет - часто встречается непропай именно в силовых модулях, похоже они договорились с какими то совсем серыми Китайцами, что бы удешевить - вот и результат.
Удачи.
Всем здрасте!
Принимайте новенького.
Прежде чем писать - очень много прочитал написанного всеми вами.
Поэтому вопрос - "Какой инвертор купить?" задавать не буду. Пока не буду.:)
У меня к вам всем вопрос - Есть ли среди вас проофессионалы по ремонту данной аппаратуры?
Вопрос без подвоха, просто есть идея по проверке страны изготовителя.
По ссылке:
"• Применение импортных транзисторов MOSFET, обеспечивающих высокую мощность и экономичность" - это, скорее, всего, классический "Коля" типа САИ-200
"Новейшая технология контроля выходной мощности и силы тока сварки - PWM" - это может быть что угодно (ниже в порядке вероятности):
манагерский трюк обзывания интересными словами банального решения, без которого не обходится ни один мало-мальски грамотно собранный инвертор
Спасибо за фото и схему, думаю, многим пригодятся. У Powwel плата управления не такая большая, есть вероятность, что там тоже микросхема. Судя по фото, агрегат должен быть неплохим, смущают только навешенные на внешних пайках дискреты в нескольких местах. А вентилятор-то китайский (как скорее, всего, и корпус. Но корпус спланирован грамотно)
Сварной написал :
Так беда-то как раз в том, что в этом ряду нет первого и всех остальных - все в одинаковых условиях, Чукча уже несколько раз описывал их цыганскую кухню. Завод (и скорее всего, не единственный)-сам по себе, импортер - сам. Разные комбинации первого и второго дают разные по качеству инверторы. Наихудшее сочетание - отстойный завод и шельмоватый/наглый/глупый/жадный импортер. Наша цель - найти вариант хорошего завода+адекватного импортера.
Сколько ни смотрю на фотки IMS-GYS-TOP-Fubag - невозможно уловить, чем отличается способ крепления к радиатору платы и какая она (обычная или с напылением на алюминевую подложку). Насколько понял, платы стоят на радиаторе в 2 этажа - первая наклеена, вторая над ней на стойках Вторая точно обычная и у всех Колей одинакая- логично предположить, что ее заказывали на одном заводе. А вот нижняя - вопрос, могут быть варианты (но весьма вероятное - она тоже обычная, и у всех одинаковая, отличается только технология наклейки на радиатор).
Из разговоров с адекватными продавцами остались хорошие отзывы только об одной модели этой серии - GYS183, снятой с производства (вернее -его IMS-брата). Возможно, в нем было как раз оптимальное сочетание всех факторов, а все остальные ринулись вслед коммерческому успеху, на бегу теряя кто что
mich_ написал :
Может быть
mich_ написал :
действительно, что-то интересное
Но, вообще, в силовой технике аббривиатура PWM обычно расшифровывается как Pulse-Width Modulation
http://yandex.ru/yandsearch?text=PWM&stparhome=byes
Попросту говоря, ШИМ.
А у них видимо ШИМ - новейший.
С уважением,
