mich_
mich_
15.01.2009 в 17:17:13
Maks163 написал : Попросил вскрыть МА160, согласились, и... узнаю брата Колю. Внутри тот же самый САИ только компановка малость другая и сделано все ОЧЕНЬ КРАСИВО. В самом низу находится плата с силовухой от нее двумя шинами подвод на клеммы, в вреху находится плата с конденсаторами. Кузов МА160 так же как у Powerman'а разделен на 2 этажа металлической пластиной, в районе ввода сетевого кабеля прикручено 2 диодных моста. MA 160 вылитый http://www.royaks.ru/img/product/img...60_400x562.jpg,
Постойте, постойте... Если
"Кузов МА160 так же как у Powerman'а разделен на 2 этажа металлической пластиной, в районе ввода сетевого кабеля прикручено 2 диодных моста"
и в тоже время "MA 160 вылитый http://www.royaks.ru/img/product/img...60\_400x562.jpg", то как же может быть, что
"и... узнаю брата Колю. Внутри тот же самый САИ ". Если так, то MA 160 - родной брат Коля DaiNet/Powwel'у и двоюродный брат ASEA/Powerman'у, а САИ по отношению к нему - вообще посторонний проходимец , типа сына лейтенанта Шмидта:)
Maks163
Maks163
15.01.2009 в 17:29:22
2mich_ Powell, как Powerman собран на IGBT модулях! Кузовы MA160 и Powerman связывает только та пластинка, которая разделяет на два этажа. Кишки МА160 -братьев, только расположение в пространстве другое)).
Сварной
Сварной
15.01.2009 в 17:41:55
kep написал : Меня больше интересует именно силовой блок. Вопрос возник вот от куда. Один раз в ремонт пришел FUBAG160. На нем отвалилась стойка-контакт (холодная пайка - она то и дело встречается на всех фубагах!!! - экономят китаезы электроэнергию) и возник вопрос - как поставить ее на место (паяльник 65Вт пристывает).
По-хорошему такой силовой модуль подлежит полной замене, но если менять нечем, то отрываем плату от радиатора легким ударом молотка об сапожный нож, припаиваем орешки, мажем плату теплопроводящей пастой и привинчиваем к радиатору. Если дефект заключался именно в пайке, то такой модуль будет работать, правда, похуже, но все же. Вывод такой, собираешься купить дешевого клона, готовься доплачивать до полной стоимости оригинала за исправление дефектов и ремонт. Добавьте сюда, простой в работе и потрепанные нервы, это вы считаете непропай, а сервисмены будут доказывать, что вы уронили инвертор и поэтому отлетели стойки. Это просто ужас, не хочу даже вспоминать.
mich_
mich_
15.01.2009 в 17:43:40
Maks163 написал : Powell, как Powerman собран на IGBT модулях! Кузовы MA160 и Powerman связывает только та пластинка, которая разделяет на два этажа. Кишки МА160 -братьев, только расположение в пространстве другое)).
Сорри, понял только, что:
"Powell, как Powerman собран на IGBT модулях" - с этим согласен
"Кузовы MA160 и Powerman связывает только та пластинка, которая разделяет на два этажа". Это можно понимать по-разному: 1)Около MA160 стоит Powerman и кто-то (наверно, злобный манагер-продавец) связал их какой-то пластинкой (типа кто-то из них продается в нагрузку к другому. И все это безобразие еще происходит сразу на двух этажах. Невероятно! 2)В корпусе как MA160, так и Powerman расположена пластинка, которая разделяет внутренне пространство корпуса на два этажа. Это возможно...
"Кишки МА160 -братьев, только расположение в пространстве другое"
Здесь на ум приходят только ужасная картина разрыва снаряда в лагере отряда боевиков-исламистов "МА160"
mich_
mich_
15.01.2009 в 18:06:31
2 Сварной
Сварной написал : Вывод такой, собираешься купить дешевого клона, готовься доплачивать до полной стоимости оригинала за исправление дефектов
Так кто, по-Вашему клон, а кто оригинал? И какая технология в оригинале - принципиально другая, чем в Fubage?
shuninm
shuninm
15.01.2009 в 18:09:56
Maks163, мой номер +7-923-242-7798. зовут меня Миша. Звони, не вопрос дать посверкать.
Кстати, любой желающий может позвонить, и так же посверкать всласть.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
15.01.2009 в 18:20:31
чукча написал : А ремонт такого рода может даже вообще не предумотрен.
Мне тоже кажется не предусмотрен, чисто радиатор используют возможно как цветмет.
чукча написал : Пробой нада обнаружывать не увеличительным стеклом, а подачей тестового напряжения подходящей величины.
Дак так то каждый может. Имеется в виду, что КЗ то показывает, но обнаружить место очень трудно, приходиться снимать СМД элементы, применяя печурки и .., или, что еще хуже резать дорожки, которые восстановить по той же технологии не ...
Юрий_Ф
Юрий_Ф
15.01.2009 в 18:31:35
Сварной написал : то отрываем плату от радиатора легким ударом молотка об сапожный нож
Это проверенная технология или рассуждение?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
15.01.2009 в 18:49:26
mich_ написал : И посмотрим, что там внутири..."
Сильно похоже на NSAX-1800 -стиль один (фото). Мизерная экономия железа в угоду потери надежности. Но чувствуется Корейский стиль. ASIA -солидная фирма и не позволяет себе весить на "соплях" кондеры. И не курочит несущую конструкцию, которая изолирует "грязный" поток воздуха от платы управы.
mich_
mich_
15.01.2009 в 19:01:18
Юрий_Ф написал : Сильно похоже на NSAX-1800
NSAX-1800 - это Китай? а он на какой платформе в целом?
Maks163
Maks163
15.01.2009 в 20:08:56
Сегодня еще такой инвертор видел http://profitools.dp.ua/html/svarka/arc200.htm интересно, чей он брат?))
